Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert (Lösung)
Michael II
Beitrag06-10-2003, 15:07    Titel: Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Zitieren
Fahrzeug vibriert im Stand oder ruckelt bei Drehzahlen im Bereich von 1500 1/min. Die Vibration ist ebenfalls spürbar zwischen 60-85 km/h, teilweise auch bis 130 km/h. Kein Fehlerspeichereintrag.
Betroffene Fahrgestellnummern:
Bis 4D2N001843
Ursache:
Unregelmäßigkeiten in der Fertigung des Drehzahlgeberrades.
Die Stege des Drehzahlgeberrades haben untereinander nicht die gleichen Abstände, dadurch kommt es zu Fehlinformationen an die Laufruheregelung. Die Laufruheregelung versucht einen nicht vorhandenen unrunden Motorlauf zu regulieren. Dadurch kann es dann zu oben genanntem Problem kommen.
Lösung;
Überprüfen der Laufruheregelung im Messwerteblock 13 und 14 sowohl im Stand als auch während der Fahrt bis zu einer Drehzahl von ca. 1400 1/min (darüber ist die Laufruheregelung nicht mehr aktiv). Bitte auch den Thread über unrunder Leerlauf, Schütteln im Leerlauf (Aggregate, Funktion, defekte Injektoren). Bei einem defekten Drehzahlgeberrad sehen sie in den Messwerteblöcken 13 und 14 vier Injektoren im Minusbereich und vier Injektoren im Plusbereich. Wenn jetzt die Zündreihenfolge betrachtet wird, sind im Zuge der Zündfolge immer abwechselnd ein Injektor im Minus und ein Injektor im Plus. Sollte dies der Fall sein, muß das Drehzahlgeberrad ersetzt werden.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Fahrzeug bremst einseitig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 BPW vibriert/ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A8 3.3 TDI AKF vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter BLS vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PSA CR DI (Suzuki) vibriert bei 1500 1/min Diesel Motorentechnik
