Kupplungstausch - bei wie viel km?
Klausaus1
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2006
Beitrag11-05-2006, 7:19    Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? Antworten mit Zitat
Mich würden mal eure Erfahrungen interessieren wann eigentlich bei VW Dieseln die Kupplungen fällig sind?
Fahre einen VW Passat 3B 8/97 mit 204tkm und meine läuft noch Original.
Grüsse Klaus
Beitrag11-05-2006, 7:36    Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? Antworten mit Zitat
Hi Klaus
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Es kommt zu sehr auf die Fahrweise und die gefahrenen Strecken an.
Stadt gegen Autobahn und "Sanft kommen lassen" gegen "jedes Mal die Reifen drehen lassen" machen einen so grossen Unterschied, dass eigentlich alles zwischen 20 Tkm und ueber 300 Tkm drin ist.
Ich hab 217 Tkm drauf und vermutlich auch noch die erste Kupplung drin.
Herr Antje
Beitrag11-05-2006, 7:41    Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? Antworten mit Zitat
Auf diese Frage gibt es viele mögliche Antworten. Hängt von zuviele Faktoren ab. Representativ ist die Antwort für dein Fahrzeug nie.
Faktoren:
1) Fahrweise
2) Streckenprofil, Fahrleistung/Jahr
3) Fahrzeug, MKB und GKB
4) Tuning
für mich, falsch es jemand interessiert:
1) Zügig
2) 50% Autobahn, 40% Landstrasse, 10% Stadt, ca 35 tkm/J
3) Passat 3BG, MKB AKN, GKB unbekannt
4) kein
Kupplung wird bald fällig sein, voraussichtlich bei ca 180-200 tkm
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Boro
Beitrag11-05-2006, 8:48    Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? Antworten mit Zitat
Man könnte lediglich die Tauscherfahrungen der User hier zusammentragen!
Bei mir Ibiza mit AFN Motor, derzeit 283000km
bis 160Tkm überwiegend normal Stadtverkehr
danach fast nur noch Langstrecke gefahren!
Tuning zuschaltbar
Erste Kupplung und keine Verschleißerscheinungen
Klausaus1
Beitrag11-05-2006, 11:18    Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? Antworten mit Zitat
Danke Boro!
Genau darum ist es mir gegangen!
Die unterschiedlichen Verhältnisse sind schon klar!
Bei durchschnittlicher Fahrweise eben (40 % Autobahn, 30% Landstraße, 30% Stadt würde mich eben die einzelnen Erfahrungen interessieren …
Hatte vorher immer Benziner die grundsätzlich bei 120tkm nach einer neuen verlangten!
Jedenfalls Danke für alle Beiträge!
Klaus
Enzo F
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2006
Dieselmann gefällt das.
Beitrag11-05-2006, 13:40    Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? Antworten mit Zitat
Aloha miteinand'
die Kupplung an meinem Golf III Variant TDI, 66kW EZ 5/96, Km 246.900 ist noch original.
Fahrprofil so bis 220.000 v.a. Überland, Landstraße und Stadt, dann mehr entweder Kurzstrecke oder Langstrecke und weniger km/Jahr.
Bin ja ganz froh, überhaupt was schreiben zu dürfen, überall, wo es interessant ist, darf ich nicht.....
Viele Grüße,
Torsten
VW Golf III Variant TDI 1Z 66kW EZ 5/96
269.000km
Karma: +420 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2006, 15:53    Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? Antworten mit Zitat
G3 AHU, 40% Autobahn, 30% Landstraße, 30% Stadt.
Kupplung bei 170tkm aufgrund Fehldiagnose getauscht, hatte noch etwa 80%, damals kein Tuning.
Kurz danach kam Tuning, Fahrweise 50% Autobahn, 30% Land, 20% Stadt, teilweise Wohnwagen (1000kg). Bei aktuell 270tkm keine Probleme.
Meine Meinung: Wer nicht übermäßig lange schleifen läßt (Rentner, dauernd schwere Anhänger, viel anfahren am Berg), braucht seine Kupplung selbst bei mehr als 300tkm nicht tauschen.
Wer aber schon tauscht, der sollte auch den Kurbelwellensimmerring mit erneuern.
Guste
Enzo F
Beitrag11-05-2006, 16:08    Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? Antworten mit Zitat
Wer aber schon tauscht, der auch den Kurbelwellensimmerring mit erneuern.
Ganz bestimmt richtig, bei meinem sabbert's au schon ein bisserl.....
Viele Grüße,
Torsten
269.000km
Keine neuen Beiträge Kupplungsrutschen Bora (ATD), Kupplungstausch? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Geberzylinder nach Kupplungstausch defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge zu viel Öl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH - Wie viel möglich? Dieselschrauber Bar
