weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside)
homa
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2006
Beitrag09-05-2006, 18:16    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
hi,
ich habe mal ne frage , weiß jemand was das für ein teil ist ? es sitzt auf der kupplungs-getriebeglocke obendrauf. müssten in den zwei löchern schrauben drin sein? weil genau unter den zwei löchern sitzt eine bohrung, und man kann das teil hin und her bewegen,also es hat zwei stellungen.
jetzt weiß ich nicht ob der vorbesitzer da irgendwas vergessen hat zu montieren? der hat die kupplung gewechselt/lassen .
deshalb würd mich interessieren was das überhaubt ist ?
ach ja, motor ist ein 1z mit asd getriebe.
bild 1
bild 2
danke
martin
Beitrag09-05-2006, 18:35    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
ich würde mal raten, die Gewindelöcher sind zum Festschrauben des Tilgergewichts...
homa
Beitrag09-05-2006, 19:13    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
hallo,
für was ist das gewicht genau ? uch kann es ein zwei stellungen schieben un dann jeweils festschrauben,bzw. soll ich es überhaubt festschrauben? hat es was mit der kupplung zu tun? ich denke mal schon oder?
danke
martin
Beitrag09-05-2006, 19:17    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
wie meinst Du eigentlich weiß das Getriebe, welcher Gang rein soll? icon_cool.gif
Nein, das Tilgergewicht braucht man nicht unbedingt, ist eher der Kategorie 'Komfort' zuzuordnen.
homa
Beitrag09-05-2006, 19:24    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
hm, das heißt also ich kanns so lassen oder ich kanns festschrauben. aber was hats mit den zwei stellungen auf sich? weil da muss sich ja irgenswas verändern, aber wat? ich weiß ich kann blöd fragen, aber ich hab so was noch nicht gesehen bzw. drauf geachtet und weiß halt nicht was ich tun soll icon_redface.gif
danke und gruß
martin
R00KIE
Beitrag09-05-2006, 19:33    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
du sollst da nix festschrauben, da fehlt ein teil und das hat zwei löcher durch die die schrauben in die von dir fotografierten löcher gehen.
Du hast also die zwei möglichkeiten:
-So lassen wie es ist
oder
-Tilgergewicht besorgen und an die freie Stelle schrauben
homa
Beitrag09-05-2006, 19:40    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
abend,
ah, jetzt wirds bei mir auch endlich licht !
danke
martin
Beitrag09-05-2006, 19:44    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
Das Gewicht kostet 30 EUR !!!
Hier ein Fahndungbild:
 Dateigröße:  30,91 KB
 Angeschaut:  1326 mal
R00KIE
Beitrag09-05-2006, 19:47    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
Wieso is das bei Dir gelb/schwarz lackiert?
Nimmste das zum Werfen und damit Du es leichter wiederfindest?
Beitrag09-05-2006, 19:48    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
alles Spielerei...
inzwischen isses wieder schwarz !
homa
Beitrag09-05-2006, 19:54    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
hola was ein teil !
naja wenns nicht so wichtig ist dann wer ich mirs sparen. außer ich bekomm mal eins bei e*** hinterhergeworfen.
gruß
martin
Beitrag09-05-2006, 21:30    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
vielleicht kannst du mit Martin und seiner Tigerente einen Deal an der Bucht vorbei aushandeln....ach ne, die ist ja jetzt wieder schwarz! icon_cool.gif
Beitrag10-05-2006, 9:44    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
Zu dem teil und seiner Wirkung:
Ich hatte es Jahrlang draussen, hab jetzt wieder drin. Zuerst hatte ichs fuer meine Freundin wieder eingebaut, damit sich der Golf ihrem Leon aehnlich anfuehlt, aber ich finds selbst wieder besser.
Vorteil:
Es hilt beim "normal schnellen" Gangwechsel. Man zieht am Hebel und beschleunigt des Gewicht. Wenn ein Gang nun hakeln will, drueckt das Gewicht ihn einfach rein. ergebnis, man merkt weniger vom Hakeln.
Insgesamt ein SATTES Schaltgefuehl
(suche nach Hammerschaltung bei volkstreff.de - ich hab das fuer 02A Getriebe nachgebaut icon_smile.gif
Nachteil:
In der Stadt, wo viel und meist schnell geschaltet wird, muss man jedes mal das Gewicht bewegen. Das Teil wiegt ueber ein kg und es geht meist schneller, wenn man weniger bewegn muss (siehe AluAchsen bei BMW, bewegte Massen).
Bei meiner 217 Tkm gelaufenen Schaltung ist das Gummi-Auge am Schaltzug ausgeschalgen (gibs nicht einzeln) Da das Gewicht getriebeseitig befestigt ist, habe ich also Spiel zwischen Schalthebel und Gewicht. Wenn es nun bewegt wird, kann es am Anschlag (wenn der Gang drin ist) nach schwingen, obwohl der Hebel wieder stillsteht. Das spuert man im Hebel und es nervt, vorallem weil ich weiss, dass dann die Schaltwelle im Getriebe rumschwingt.
Beitrag10-05-2006, 9:47    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
so machts seinen Job:
 Dateigröße:  713,64 KB
 Angeschaut:  970 mal
homa
Beitrag10-05-2006, 19:20    Titel: weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Antworten mit Zitat
abend,
danke für die ausführliche beschreibung ! hab wieder was dazugelernt.
werd mich dann eventuell mal nach umschauen, ob ich was finde.
gruß
martin
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge So ein Log vim AFN (Gfx inside) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 003 und 008 Log vom ASV inside On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verschiedene Fragen ! teil zwei da das andere Forum ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast On-Board-Diagnose (OBD)
