Differenzdruckwerte im Standgas
flightmaster
Beitrag13-01-2012, 23:09    Titel: Differenzdruckwerte im Standgas Zitieren
hab mal die Differenzdruckwerte im Standgas ausgelesen ist 2,55.
Das Offset beträgt: 0,0
Bei leichtem Gasgeben im Stand schnellt der Wert sofort auf 5,1 hoch.
Sind die Werte so i.O. ??
Bei abgeschaltetem Motor sind beide 0,0 also ok.
Kann man daraus schließen, das der Differenzdrucksensor ok ist ??
Danke schon mal.
Stummel
Beitrag14-01-2012, 19:55    Titel: Differenzdruckwerte im Standgas Zitieren
moin
Steht doch dabei was die Sollwerte sein sollen ...
Glaub im Leerlauf sind 5mbar da als max angegeben... und das der sofort drüber geht ist irgendwie verständlich... wenn der Filter u.u. noch relativ voll ist...
was mich eben bei dem BMN gewundert hat ist das der jetzt 3mbar bei stehendem Motor anzeigt?! Offset war -5,1mbar
was sagt das Offset aus?? und wegen den 3mbar ... ist der Sensor hin?!
Keine neuen Beiträge Pfeifen im Standgas Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1 Stunde 1Z Standgas -> kalt !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackerndes Relais im Standgas Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehzahlschwankungen beim AJM im Standgas Diesel Motorentechnik
