TUD5 geht aus im Schiebebetrieb
tschackomo
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag17-05-2006, 21:20    Titel: TUD5 geht aus im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Mein Citroen Saxo 1,5D Saugdiesel zeigt folgenden Fehler-im Schiebebetrieb zB. Autobahnabfahrt ohne Gas geht dann oft aus,Startet dann aber ohne"sägen" sofort wieder
Vorher wurden 2 Dichtungen am Spritzversteller sowie das Kraftstoffiltergehauese mit Entluefter (war undicht nach jahrelangem Biodieselbetrieb-dann Pöl),und der Zahnriemen mit Spannrollen gewechselt.Förderbeginn laut Bosch in der Toleranz,keine Luftblasen in der Leitung.Auserdem etwas erhoeter Verbrauch bei gleichzeitig weniger Leistung-was tun?
Gruß Tschackomo
TUD 5
Nebelwerfer_TDI
Beitrag19-05-2006, 11:03    Titel: TUD5 geht aus im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Wie äußert sich das? Schubbetrieb, und dann wenn du die Kupplung trittst geht er aus?
Soweit ich das mitbekommen habe, hat er eine Bosch Verteilereinspritzpumpe?! Foto wär nicht schlecht icon_wink.gif
tschackomo
Beitrag19-05-2006, 13:29    Titel: TUD5 geht aus im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Stimmt genau,wenn ich auskupple geht er aus,ist ne Bosch Verteilereinspritzpumpe
TUD 5
tschackomo
Beitrag16-06-2006, 21:54    Titel: TUD5 geht aus im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Habe Heute mein Auto vom Bosch Dieselcenter,nicht kleiner
Boschdienst vom letztenmal, abgeholt.Diagnose: Förderbeginn total zu
spät-0,30 sollwert 0,80 ! aber warum haben das 2 bisher als fähig
gehaltene Werkstaetten nicht bemerkt?-Erklaerung vom Meister-kein Witz!- :
wenn man bei D i e s e m Auto nur ueber die Fahrgestellnummer die
Einstelldaten sucht werden falsche Werte angezeigt,vermutlich von anderer
Pumpe.Gibt man den tatsaechlichen Pumpentyp ein,kommen die richtigen werte
! -verrueckt oder?-hab das Auto seit km stand 600 in meinem besitz,also
Original ab Werk andere Pume drin als zugeordnet-Diese Erkenntnis hat mich
nur 349 -inWorten Dreihundertneunundfierzig Euro gekostet-aber endlich geht
mein auto wieder richtig gut! Gruß Tschackomo
TUD 5
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag17-06-2006, 8:41    Titel: TUD5 geht aus im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
tschackomo hat folgendes geschrieben:
! -verrueckt oder?-
Bei älteren Fahrzeugen von Opel oder VAG bestelle ich nichts mehr nach Teilekatalog, sondern direkt das im Fahrzeug verbaute Teil.
Die sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit lässt hier auch des öfteren sehr zu wünschen übrig.
BYE
TDI-Schrauber
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln im Schiebebetrieb Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tackergeräusche im Schiebebetrieb Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperatur Motor im Schiebebetrieb Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme & Probleme im Schiebebetrieb Dieselschrauber Bar
