Temperatur Motor im Schiebebetrieb
grat
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2010
Beitrag05-01-2010, 17:52    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
als ich am wochenende nach einem Tag Skifahren bei -10 Grad Aussentemperatur mit meinem Ford Galaxy (BJ 2009, 2.0 TDCi 140 PS) vom Berg wieder runterrollte (ca. 20 min Fahrt auf steiler Alpenstrasse) habe ich mir folgende Frage gestellt:
Schadet es dem Motor, wenn er bei sehr kalten Temperaturen direkt nach dem Anlassen in den Schiebebetreib übergeht und dann bei moderaten bis höheren Drehzahlen (zwecks Motorbremse) über eine längere Zeit (z.B. 20 min) betrieben wird und dabei (fast) konstant im Schiebebetrieb ist? Oder wird durch das Komprimieren der Luft in den Zylindern der Motor und das Öl bereits genügend erwärmt oder ist Schiebebetreib auch bei kaltem Motor eh unproblematisch?
Oder wie sollte man in so einer Situation vorgehen, um den Motor nicht übermässig zu beanspruchen?
Besten Dank für fachkundige Antworten.
Grüsse,
grat
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-01-2010, 17:57    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Keine Ahnung- hat der denn keinen Zuheizer?
Gruß, der Teileklaus
grat
Beitrag05-01-2010, 18:03    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Ich glaube, er hat einen PTC-Zuheizer (aus der Klimaanlage kommt jedenfalls sehr schnell, auch bei kalter Kühlwassertemperatur, warme Luft).
Die Kühlwasser Temperatur Anzeige war aber konstant bis zum Schluss auch nach 20 min noch am linken Anschlag.
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag05-01-2010, 18:04    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
also warm wird da durch die Kompression der Luft nicht wirklich etwas. Das erledigt, sicher ungenügend, der Zuheizer zeitverzögert (in Bezug auf das Öl).
Insofern liegts an der Qualität des Öls, das im kalten Zustand den Schutz übernehmen muss. Wobei die Belastung sicher deutlich kleiner als bei einem Kaltstart und anschließender Vollgasfahrt sein wird.
Aus Sicht des Motors wäre wahrscheinlich Bergabrollen ohne Motorbremse vorzuziehen. Aber die Bremsen müssen es dann eben alleine richten... Bringt die Motorbremse denn bei Deinem Vorgehen etwas?
haithamina
grat
Beitrag05-01-2010, 18:11    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Klar nützt die Motorbremese etwas, insbesondere, in kleineren Gängen. Dadurch muss nur noch in streileren Abschnitten oder vor engen Kurven zusätzlich gebremst werden.
Ich habe einfach keine Möglichkeit, den motor vor der Bergabfahrt warm zu fahren. Oder würde im Stand warm laufen lassen etwas nützen?
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-01-2010, 19:24    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
grat hat folgendes geschrieben:
Beim Benziner, ja. Beim Diesel vergiss es! Der wird bei -10° im Stand ned Warm. Ich schätze mal so 3-4 Stunden bei -10°, bis der Motor auf ~90° ist icon_lol.gif
broiler442
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2009
Beitrag06-01-2010, 11:53    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Ausserdem ist das Warmlaufenlassen gesetzlich verboten, nur so nebenbei.
Beitrag06-01-2010, 12:01    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
OT vertieft:
broiler442 hat folgendes geschrieben:
Aber losfahren mit immer wieder beschlagenden Scheiben (bei bestimmten Wertterbedingungen / weil die Heizung noch nicht wirkt) ist OK?
Fährt man dann blind (bzw. abgelenkt vom ständigen Freiwischen der Frontscheibe) einen Fußgänger an, dann möchte ich mal die Reaktion des Richters auf die Rechtfertigung hören "Ich muß ja sofort losfahren, um kein Umweltvergehen zu begehen" icon_confused.gif
Beitrag06-01-2010, 13:31    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Nope (noch nicht einmal),
-6 Grad und mein 2.0 TDI im Passat (BMR) wurde (im Stand, Stau) immer kälter !!!
Klima auf 23 Grad und die Energie geht komplett dafuer drauf.
Beitrag06-01-2010, 13:59    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
broiler442
Beitrag06-01-2010, 14:37    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
OT vertieft:
Hey, wie ihr das macht ist mir egal, ich wollte nur mal erwähnen, wie es die STVO fordert. Und ins einfache Deutsch übersetzt sagt sie: man soll das Auto erst vom Eis und Schnee befreien (auch das Dach) und dann einsteigen, den Motor starten und sofort losfahren.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag06-01-2010, 15:21    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Regt euch ab,
wenn er doch ein PTC hat, ist da schneller warme Luft oben als mit sonst was.
Es geht nicht: im Stand warmlaufenlassen, auch gesetzlich nicht, richtig.
Und es schadet auch dem Motor nicht besonders, er wird ja geschmiert. Nur die Kaltlaufphase ist länger.
Wirklich helfen kann dem Motor und Fahrer nur eine Zu/Standheizung-oder 20 Glühkerzen im Kühlwasser....
Bei der Bundeswehr oder war es Reichswehr? gab es mal eine Flammstartanlage, im Ansaugrohr...aber das geht ja mit den Plastikbombern nicht.
Devilseye503
Beitrag07-01-2010, 0:37    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
OT
die flammkerzen hatte deutz mal eine zeitlang in seinen luftgekühlten dieselmotoren im einsatz - demnach bundeswehr icon_wink.gif
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag07-01-2010, 17:42    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
OT²:
In der Landwirtschaft war die Flammglühkerze auch weit verbreitet, z.b. haben diese unsere MF (Perkins) und IHC Traktoren (IH Motorenwerk Neuss), und auch unser wassergekühlter Deutz Bj. 2001 hat noch eine.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2010, 18:49    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Ich dachte mehr an Hanomag..
Devilseye503
Beitrag09-01-2010, 10:14    Titel: Temperatur Motor im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
welcher Motortyp sollte das sein?
BF.....?
rück mal raus mit der sprache. irgendwas passt da nicht. entweder bj, oder wassergekühlt icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ruckeln im Schiebebetrieb Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tackergeräusche im Schiebebetrieb Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TUD5 geht aus im Schiebebetrieb Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme & Probleme im Schiebebetrieb Dieselschrauber Bar
