Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR
Hati
Beitrag18-05-2006, 18:22    Titel: Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR Antworten mit Zitat
Hi.
Bei einer mehr zufälligen Kontrolle fiel mir der etwas schräg sitzende, obere Druckschlauch auf, der vor der Drosselklappe eingesteckt ist.
'Hmm, erstmal wieder reinstecken', dachte ich mir. Bloß, das Teil liess sich oben wieder heraus ziehen. Jedoch nur so weit, dass er gerade noch abzudichten schien.
Die Befestigungsklammer saß einwandfrei in der dafür vergesehehen Nut.
Also, Klammer vorgezogen und Schlauch ganz raus. Da ist doch die obere Kerbe, die hinter der Befestigungsklammer einrastet fast gänzlich verschwunden icon_eek.gif . Dass das dann nicht mehr hält, ist klar.
Also neuen Schlauch (43 Teuros icon_twisted.gif ) gekauft, montiert (rastet hörbar ein) und nachhaltig über den Preis geärgert.
Frage: wieso mag sich die obere Kerbe derart abgerieben haben, dass sie nur noch marginal vorhanden ist? Der neue Schlauch hat keine geänderte Teilenummer. Änderungsbedarf hat es wohl noch nicht gegeben.
Beitrag18-05-2006, 19:24    Titel: Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR Antworten mit Zitat
Hey, Glückwunsch, so wie du das beschreibst habe ich das auch am ASZ aber an der unteren Nase. Habe mich mal beim ranfassen gefragt, warum mein Finger silbern war icon_eek.gif da habe ich gesehen das die untere Nase zerrieben ist und die Soße daher stammt. Habe dann mal einen weiteren Dichtring drumgeschoben und nun ist das bombenfest.
Theorie:
die Verschlauchung wird immer erst dann richtig dicht, wenn Druck anliegt, da etwas Spiel in der Steckverbindung immer vorhanden ist. Da scheint es leichte Tolleranzen zu geben und das ständige vor und zurück lässt halt diesen Effekt auftreten.
Ach ja, bei mir saß der Schlauch auch schräg auf, was mir erst bei km Stand 5000 ins Auge stach....Sicher die Hauptursache. Ist aber mit der 2. Dichtung absolut dicht und bei inzwischen 72tkm ist nichtmal ein minimaler Ölaustritt zu bemerken.
Hati
Beitrag18-05-2006, 19:28    Titel: Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR Antworten mit Zitat
Hi Matthias.
Die Idee mit dem zweiten Dichtring ist gut. Da hab' ich ja jetzt eh noch einen über.
Wird gleich morgen früh mal probiert.
catboss
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2005
Beitrag19-05-2006, 10:10    Titel: Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR Antworten mit Zitat
bei meinem ASZ habe ich mittlerweile alle Flansche mit Dirko HT verklebt bzw. abgedichtet, weil mir die Schlauchpreise zu deftig waren und nach und nach alle Flansche nachgaben.
LG
Tobias
Beitrag19-05-2006, 12:39    Titel: Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR Antworten mit Zitat
catboss hat folgendes geschrieben:
Oha, die Radikalösung . . . und was machst Du, wenn Du mal eine Verbindung öffnen mußt?
Ich denke gerade darüber nach, die "männlichen" Aluteile der Kupplungen hinten mit etwas Krepp o.ä. zu umwickeln, so daß die eingesteckte Verbindung nicht mehr wackeln kann.
Denn nur diese Wackelei durch Motorvibrationen usw. dürfte IMO die Rastnasen so weit runterschleifen, daß sie irgendwann nicht mehr halten.
Das kann ich mir vorstellen . . . aber der relativ hohe Ori-Dichtring paßt IMO doch außerhalb seiner Nut gar nicht in den flachen Spalt zwischen Stecker und Kupplung??
Oder was für einen Ring hast Du genommen? Etwa doch einen Ori-Ring, und die Verbindung mit roher Gewalt ineinandergeschoben?
catboss
Beitrag19-05-2006, 13:27    Titel: Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
jawoll die Radikallösung! Nee im Ernst, mit etwas dosierter Gewalt lässt sich auch die Dirko-Klebeverbindung innerhalb von ca. 30-60 Sekunden lösen.
OT: Bist Du zufrieden mit dem größeren Lader oder feilst Du noch an der Abstimmung?
LG
Tobias
Beitrag19-05-2006, 13:51    Titel: Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR Antworten mit Zitat
Ne Ulf ich kaufe so ein Zeugs nicht bei VAG, die kostet sicher mächtig. Ich habe ein recht flachen O-Ring von einem BMW Ölfilter ( der ist mal irgendwie übrig geblieben icon_eek.gif ) draufgesteckt und dann natürlich mit mehr Kraft alles ineinander geschoben. Wie gesagt, hält schon ewig, hatte es neulich mal auf wegen Kontrolle AGR aber ansonsten ist es wunderbar. Und billiger gehts kaum, nebenher sicher auch nicht die beste Lösung aber es hält noch!
Beitrag19-05-2006, 15:39    Titel: Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR Antworten mit Zitat
Hati
Beitrag19-05-2006, 18:57    Titel: Befestigung oberer Druckschlauch defekt AXR Antworten mit Zitat
Aaaah, deshalb hat's mit meinem zweiten Original-Dichtring nicht geklappt. Na, dann werde ich wohl mal Nachbar's BMW 'beleihen' müssen, wenn er den nächsten Ölwechsel macht icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Befestigung Getriebekonsole nicht zu lösen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN: Ölverlust an oberer Inbusschraube Automatikgetriebe 01M Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LDA Anschluss 5mm auf Druckschlauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckschlauch mit Riss Upload
Keine neuen Beiträge Mutter im Achsträger (QL Befestigung) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Befestigung des VNT15 Turbo am AFN Diesel Motorentechnik
