Motorprobleme Sharan 1.9 TDI 110 PS
Alfi28
Beitrag14-06-2006, 14:22    Titel: Motorprobleme Sharan 1.9 TDI 110 PS Zitieren
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Motor von meinem Sharan. Der Motor hat 186.000 km hinter sich, der Zahnriemen wurde von einer freien Werkstatt bei 180.000 km
samt Spannrolle und Umlenkrolle getauscht. Jetzt habe ich das Problem wenn der Motor warmgefahren ist, das entweder die Hydros oder die Ventile selber zum Klappern anfangen.
Hinzu kommt ein dumpfes schlagen aus dem Luftfilterkasten, welches mir eher mehr Sorgen macht.
Ich selber habe mal den Zylinderkopfdeckel abgenommen um mir die Nockenwelle und die Hydros anzuschauen. Bei der Nockenwelle ist mir eigentlich nichts besonderes aufgefallen, aber beim Versuch die Hydros mit einem Holzstück reinzudrücken habe ich festgestellt das der Hydrostössel ganz links wenn man vor dem Auto steht ganz leicht zu bewegen ist (sogar mit dem Finger). Alle anderen Hydros sind auch mit grossem Kraftaufwand kaum zu Bewegen.
Meine Fragen:
1) Können die oben Beschriebenen Probleme von diesem einen Hydrostössel kommen.
2) Kann es sein das beim Zahnriemenwechsel geschlampt wurde und dadurch der Stössel beschädigt wurde.
3) Kann ich selber prüfen ob die Steuerzeiten korrekt sind.
Danke für jede hilfreiche Stellungnahme
Nebelwerfer_TDI
Beitrag14-06-2006, 14:54    Titel: Motorprobleme Sharan 1.9 TDI 110 PS Zitieren
Ja, denn das Ventil öffnet dann nicht mehr korrekt;
Eher unwahrscheinlich......wie denn?
Die Nockenwellenstellung indem du die Markierung an der Schwungscheibe suchst, und dann bei abgenommenem Ventildeckel schaust, ob ein Nochenwellenlineal reingehn würde (ggf. Kurbelwelle eine Umdrehung weiterdrehen, und nochmals schauen).
Die Einspritzpumpe mit dem TDI Graph der bei VAG COM dabei sein sollte;
Übrigens: in deinem Fall hätte die Suchfunktion gute Dienste geleistet icon_exclaim.gif
Alfi28
Beitrag14-06-2006, 17:34    Titel: Motorprobleme Sharan 1.9 TDI 110 PS Zitieren
ich wühle mich schon seit einigen Tagen durch das Forum und habe auch vieles gefunden mit der Suchfunktion aber kein ähnliches Problem wie meines.
Das Problem ist das der Motor wenn er kalt ist ganz normal läuft aber dann im Betriebszustand anfängt zu Klopfen dann kommt auch dieses dumpfe klopfen aus dem Bereich des Luftfilterkastens.
Mfg
Alfi28
mserge
Beitrag16-06-2006, 16:56    Titel: Motorprobleme Sharan 1.9 TDI 110 PS Zitieren
Wie lange ist der letzte Oelwechsel her?
'Verbrauchtes' Oel kann den Motor so manche Laute von sich geben lassen.......
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, reduzierte Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorprobleme TDI 150 GTI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH - Motorprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorprobleme mit MKB: AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorprobleme 206 HDI 90 Diesel Motorentechnik
