Polo SDI turbo umbau?
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag12-06-2006, 19:37    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Kann man in einen 6n Polo SDI einen Turbo einbauen, ist das möglich?
Wenn ja, welchen und wie gross ist der Aufwand?
mfg u.k
[Edit by Admin]
Zak1976
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005
Beitrag12-06-2006, 21:27    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
technisch ist es möglich, fragt sich nur ob das vom Platz her ausreicht, der Motorraum ist ja recht klein.
Du benötigst auf jeden Fall folgende Teile:
Turbolader (würde den vom AFN nehmen)
Downpipe und Kat vom AFN (muss evtl umgeschweißt werden)
evtl. stärkere Kupplung (z.B. von Sachs)
kompl. Unterdrucksystem vom AFN
Motorsteuergerät vom AFN
evtl. andere WFS
LLK, Ladeluftrohre, Luftfilter und LMM vom AFN
Motorkabelbaum vom AFN oder den bestehenden anpassen/ergänzen
evtl. Ansaugbrücke vom AFN
Einspritzsystem komplett vom AFN
Das wird nicht billig und viel Aufwand, wie gesagt wenn es Platzmäßig passt würde ich nach einem gebrauchten AFN Motor ausschau halten und den verbauen ist billiger und bringt wohl weniger Probleme mit sich, Motorkabelbaum sollte auch vom AFN verwendet werden.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
tdi_power
Beitrag13-06-2006, 0:50    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
also ich stelle es mir so vor,der afn ist ein vtg lader des würde eher weniger in frage kommen,wenn ich von einem 2golf td den turbo nehmen würde der hat ja wastergate(is net soo komplizirt wie vtg)sollte es doch hinhauen??oder nicht??
weil die alten td motoren haben ja nix mit steuergerät usw alles mechanich deswegen sollte es auch leichter sein.
mfg u.k
Beitrag13-06-2006, 6:13    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Moin
sollten wir nicht erst mal klaeren, an welchen SDI der Turbo soll.
Den 6N gabs meines Wissens mit dem AKU (1.7 SDI) und mit einem der 1.9 SDI.
Und der AKU muesste andere Masse als ein 1.9er am Zylinderkopf haben, also kann man schon mal nicht so einfach nen 1.9er Turbo dran schrauben.
Beitrag13-06-2006, 8:55    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
mhhh ich denke das der Platz das größte Problem ist.
Sag wirklich mal die MKB.
Ich meine mich zu erinneren das der AKU nur ein im Hub leicht reduzierter 1,9er war. Liege ich falsch?
Beitrag13-06-2006, 9:15    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Also google laesst das auch vermuten:
1Z und alle Nachfahren: 95,5 mm Hub, 79,5 mm Bohrung
AKU: Hub 86,4 mm Bohrung 79,5 mm.
Dann koennte, muss aber nicht, der Kopf mass-gleich sein.
Am einfachsten mal die Teilenummern der SaugstuzenDichtung (eine) und der vier AbgasDichtungen vergleichen.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag13-06-2006, 9:16    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Wozu denn das? der SDI hat eine TDI Pumpe, und Düsenhalter sollten auch gleich sein.......müsste mal jemand den Edgar fragen, welche Düsen der SDI hat.
Vergiss das, die sprechen alle viiiiiiieeeeel zu spät an; der vom RA/SB spricht zwar früher an, da kleinere Turbine, aber der ist wieder wegen der Wasserkühlung unnötig groß.
Nimm am besten einen recht kleinen, und lass ihn nur bis ca. 0,6 Bar pumpen. Eventuell vom 1,4 TDI (MKB weiß ich jetzt nicht auswendig - evt. in Tabelle nachschaun)?! Der vom 1Z/AHU bzw. AAZ sollt puncto Ansprechverhalten auch noch gehn, is aber nicht das Optimum. Alle Wastegatelader die ich dir genannt hab können ohne Elektronik auskommen, der vom 1Z/AHU macht bei direktem Anschluß der Druckdose bei 0,6 Bar auf, der vom AAZ bei 0,7, kann man aber etwas verstellen. Der vom 1,4 TDI sollt auch bei 0,6 liegen, kann das aber nicht bestätigen.
Steuergerät könntest du weiterverwenden, nur müsste das Mengenkennfeld angepasst werden, unter der Annahme, dass ab einer gewissen Drehzahl Ladedruck vorhanden ist. Abgasrückführung mach zu, denn die wird mit Lader sowieso nie so laufen wie sie sollte.
Zum anpassen der EDC kannst mal den Rainer fragen, villeicht macht er dir einen Sonderpreis, da es ja doch nur ein kleiner Eingriff ist (wenn man das betreffende kennfeld gefunden hat, aber ich nehm an, dass er das hinbekommt).
Ölleitungen vom TDI, eventuell mit Schneidringdoppelmuffen anpassen; habs bei meinem Laderumbau auch so gemacht, und es geht ohne Probleme. Lader mit Öl befüllen, vor dem ersten starten, und Ölzuleitung vorm Anschrauben an den Lader spülen (evt. Späne drin?!)
Naja - um eine Adapterplatte, und einen anderen Flansch, bzw. andere Downpipe wird er wohl nicht herumkommen icon_rolleyes.gif
Beitrag13-06-2006, 9:29    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
So spaet, wie der 1.4 TDI Waster (AMF) anspricht (naemlich erst ab 2200 U/min) wird das ein dem 1Z/AHU sehr aehnlicher Turbo sein.
Ein 1Z kommt normal so ab 1500-1600 in die Poette.
Der 1.4 TDI ist uebrigens ein abgesaegter 1.9er. Hub und Bohrung gleich, 1896 / 4 * 3 = 1422
Nebelwerfer_TDI
Beitrag13-06-2006, 9:36    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
@dieselmartin: du vergisst den Volumenstrom. Rechne dir mal aus welche Luftmasse ein 1,9er bei 2000 1/min ansaugt/auspufft und welche ein 1,4er. Am 1,4TDI mag der Waster spät ansprechen, aber wenn der dann am 1,7 oder gar 1,9 SDI dranhängt, bekommt er sooooo viel Abgasvolumenstrom (=Druckgefälle über die Turbine) dass er wie ein VTG Lader ansprechen müsste. Wenig Ladedruck, damit er obenraus nicht zuviel Abgasrückstau (= den Abgasen entnommene Energie) macht. Vom Überdrehen mal abgesehn......
Beitrag13-06-2006, 9:44    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Ich hatte das so gemeint:
Wenn der Turbo am AMF ordentlich fuer den Motor angepasst waere, sollte es doch moeglich sein, nach 10 Jahren TDI Erfahrung wenigstens den Stand eines 1Z mit weniger Hubraum zu erreichen, also Ansprechen ab ca 1500 ohne bei 4000 den Lader zu verheizen.
Der AMF ist aber ne Drehzahlsau, man muss ihn treten (ueber 2200), damit was passiert.
Nach meinem Verstaendnis eines Wasters, kann das nur an einer unpassend grossen Turbine fuer den kleinen 1.4er liegen ... und dann liegt nahe, dass VW da einfach ins Regal gegriffen hat und den alten AHU Lader geschnappt hat.
OK, es waere auch noch ne irrsinnige Begrenzung der E-Menge unter 2200 denkbar, aber dann gehoeren die Entwickler richtig geschlagen.
Warum sollten die sonst nach 2000 noch nen Waster verbauen, wo alle anderen (im Konzern) ne VTG haben.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag13-06-2006, 9:54    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Oder sie haben bewußt den größeren genommen, da man einen 'zu kleinen' Motor, um ihn flott zu bewegen, sowieso auf Drehzahl halten muss.
Könnte aber auch aus einfacherer Lagerhaltung passiert sein - wär wieder mal Typisch VW.
Wegen kleinerer Lader könnte man sich auch mal bei anderen Herstellern umsehen. In diesem Fall ist iiiibbäääh optimal, da ich für so Basteleien mit unbekanntem Ausgang sowieso keine teuren Neuteile verwenden würde.
Oder er nimmt einen VTG Lader, und baut ihn auf Überdruckregelung um. Dann würde auch ein 10cent, oder Düsentuning zur Mengenkorrektur ausreichen, wenn früh genug Ladedruck ansteht.
Ein 'richtiger' TDI wärs trotzdem nicht, eher ein TSDI; aber robuster, da kein LMM, keine Ladedruckregelung,........
Beitrag13-06-2006, 10:05    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Ein "richtiger" TDI wärs trotzdem nicht, eher ein TSDI; aber robuster, da kein LMM, keine Ladedruckregelung,........
Aber: Mein 1Z laeuft besser ohne LMM ! Und zwar genau in den in der Stadt staendig genutzen 1000-1500 U/min. Da macht der (schon alte) LMM gerne zu und ohne LMM gibts ordentlich E-Menge, damit der Lader anrollt.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag13-06-2006, 10:21    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Du fährst mit Diode, richtig? Hast du da eh die AGR zugemacht? das STG würde sonst ständig versuchen die zu hoch gemeldete Luftmasse dem Sollwert anzupassen, und die AGR aufmachen....geht so lange gut, bis das Spülgefälle neg. wird, da der Lader einsetzt, und die EDC die AGR Lastabhängig ein ordentliches Stück zumacht. Dann müsste die Dioden Luftmasse der realen näher kommen, und die AGR sollte wieder 'normaler' arbeiten, dewegen würde man evt. auch nicht gleich was bemerken.
Bei meinem is das Gitter draußen (gab mal einen thread darüber), damit der Lader auch bei 4800 1/min und 1,45 bar noch atmen kann, aber ich bilde mir ein, dass er beim anfahren zäher wirkt. Das Wölkchen ist auf jeden Fall kleiner (Automatik-TDI typische Anfahrwolke). Aber was solls - dank Automatik kann ich mit minimal schlechterem Ansprechverhalten untenrum leben......und es kommt ja auch meinem Wandler zugute....
Aber so ein robuster TSDI mit Fahrleistungen ähnlich einem TDI, und weniger Fehlerquellen wär schon was leckeres icon_mrgreen.gif
dieselcruiser
Beitrag13-06-2006, 12:21    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Bei so einem Umbau sollte man aber unbedingt an das Getriebe denken. Das Getriebe baut sehr schmal und ist schon beim Serien SDI oft überfordert. Und wenn es dann ein noch höheres Drehmoment aushalten muss...
Piranja
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006
Beitrag15-06-2006, 14:42    Titel: Nicht vergessen... Antworten mit Zitat
Schau mal nach ob der Motor über dem Ölfilter einen Kühlwasser-Ölkühler
hat, wenn nicht würde ich den auch empfehlen nachzurüsten.
Nicht ohne Grund haben seit vielen jahren die TD und TDI von VAG
diesen Ölkühler. Kostet so um die 30-40 Eur. neu.
Golf 3 Var. , 1Z,
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-06-2006, 10:39    Titel: Polo SDI turbo umbau? Antworten mit Zitat
Sollte er normalerweise haben. Hatten sogar schon die 1,9er Wirbelkammersauger. Nur der JP hatte keinen.
Wußte garnicht, dass VW bei den SDIs eigene Getriebe verbaut hat - sicher dass es nicht die Drehmomentfesten TDI Getriebe sind?
Glaube eher, dass die den Wärmetauscher haben, um das Öl übers Kühlwasser schneller aufzuheizen, als zu kühlen. Mit dem Serienwärmetauscher kommt man am aufgedrehten Wirbelkammer TD (1,1Bar) sehr schnell in den Bereich ungesunder Öltemperaturen icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN TDI und turbo vom 130ps Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge pde´s und turbo überholen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge was ist los mit meinem turbo???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge umbau t3 jx auf 1Y(AAZ) Dieselschrauber Bar
