Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
23-03-2007, 22:24 Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C |
Wird übersetzt... |
ich habe gerade an meinem Passat rumkodiert.
Er piepst jetzt beim auf und zu schliessen (Quittieren mit Horn)
Aber
Code: | | Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv |
uebernimmt er zwar, aber die Dinger gehn nicht an.
ups, jetzt seh ich was ... muss ich auf jeden Fall auch
Code: | | Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv |
oder
Code: | Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse |
aktivieren ?
Ah:
Also verbaut muessen sie sein und eines der TFL aktiv.
Code: |
Blockiert werden
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/00 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/00 (1)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (1) UND 00/00 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (0) UND 00/00 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (1) UND 00/00 (0)
| Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
24-03-2007, 11:06 Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C |
Wird übersetzt... |
kostet die Benutzung von Nebelscheinwerfern am Tag (ohne Nebel) nicht 5 Euro bei den Gruenen? Oder hat dein 3C Nebelscheinwerfer, die auch als TFL zugelassen sind?
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Mitglied seit: 02.03.2006 BeitrÀge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
24-03-2007, 16:47 Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C |
Wird übersetzt... |
Ja, das TFL Skandinavien oder Amerika muss aktiv sein.
Ich habe bei meinem Golf das skandinavische TFL und die TFL auf NSW kodiert.
Funktioniert bestens.
Wenn du das TFL Amerika aktivierst, kannst du die Kombination Standlicht + NSW nicht mehr nutzen.
Es leuchten da nÀmlich nur die NSW und das Standlich ist nicht an.
Das Standlicht geht an und die NSW aus, wenn die Handbremse angezogen wird.
Echt eine blöde Schaltung.
Habe daher wieder aus Skandinavisch gewechselt.
LG
Maxx |
pc2 Gast
25-03-2007, 11:28 Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C |
Wird übersetzt... |
Nebler als Tagfahrlicht sind zwar in Ăsterreich erlaubt, aber nicht in Good Old Germany  |
CAN Support
25-03-2007, 12:51 Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C |
Wird übersetzt... |
pc2 hat folgendes geschrieben: | Nebler als Tagfahrlicht sind zwar in Ăsterreich erlaubt, aber nicht in Good Old Germany  |
Interessiert aber niemanden, denn solange das Standlicht nicht brennt geht jeder Standardpozilist von "separaten Tagfahrleuchten" aus.  |
25-03-2007, 13:40 Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C |
Wird übersetzt... |
Wenn man schaut, wieviele Leute alleine hier im Forum mit echten TFL angehalten wurden unter dem Verdacht des Betriebs von Nebellampen, wuerde ich eher vom umgekehrten Fall ausgehen.
Viele Gruesse,
CAN Support
25-03-2007, 13:42 Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C |
Wird übersetzt... |
Sagen wir es so, ich fahr jetzt ca. 5 Monate so und hab keine Probleme. |
Mephisto Profi-Schrauber
CAN Support
27-03-2007, 7:30 Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C |
Wird übersetzt... |
.... das mit dem "Angehalten werden" kommt eben darauf an, wie man sich sonst so im Strassenverkehr verhÀlt...
GruĂ
Micha |
