Radlager A6 Bj95 vorne
Trecker Treiber
Beitrag28-06-2006, 22:44    Titel: Radlager A6 Bj95 vorne Antworten mit Zitat
Ich habe vor meine Radlager zu wechseln.
Gibt es da irgend welche Probleme (Presswerkzeug vorhanden).
Vielleicht hat jemand eine Anleitung ( Explosionszeichnug würde reichen). Bei Eztzold lässt man sich darüber nicht näher aus.
Besten Dank im vorraus
Gruß Jochen
christians
Beitrag29-06-2006, 12:37    Titel: Radlager A6 Bj95 vorne Antworten mit Zitat
Mit dem richtigen Werkzeug einfach, die Presse sollte bei den 82er Lagern aber schon kräftig sein.
Reihenfolge:
Nabe
Innenring von Nabe
Lager von innen nach aussen, ohne Sicherungsring
Lager einpressen, Durchmesser der Innenringe beachten
Nabe einpressen
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Radlager vorne wechseln an einem A2 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Radlager vorne selbst wechseln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radlager vorne tauschen Golf 4 Motion Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Radlager 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
