Basti911 Gast
17-11-2002, 20:00 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
Bei meinem Passat TDI Baujahr 94 ist das Radlager vorne links defekt.
Kann man es selbst wechseln?
Ich habe gehört, das alte Lager muss rausgepresst werden und das Neue wieder hinein. Kann man das selbst machen oder kann man eventuel das Radlagergehäuse zu einer Werkstatt bringen und nur das ein- und auspressen machen lassen?
Ist der Rest der Montage sonst schwierig? ( Bin nicht unerfahren.)
Danke, BASTI |
18-11-2002, 11:12 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
Hi Basti,
es genügt, wenn Du einen stabilen Schraubstock, einen 3+kg Hammer und genügend große Rochre/Stecknüsse hast um das alte Lager aus dem Gehäuse zu klopfen. Eine Lötlampe ist sehr hilfreich.
Dies ist IMHO der kritischste Teil der Arbeit, da je nach Zustand mit ordentlich Schmackes gearbeitet werden muß, ohne das Lagergehäuse durch einen verfehlten Schlag zu zerstören. Rand das Lagersitzes ein wenig ermwärmen + 1 Tropfen Getriebeöl hilft, damit Du es leichter rausbekommst.
Der Einbau des neuen Lagers ist ein Kinderspiel, wenn Du folgendes beachtest:
- neues Lager in einem Plastikbeutel (wg. Eisschicht !) 1h in die Gefriertruhe
- evtl. Riefen vom Ausbau mit 240er Schmirgelleinen wegschleifen
- mit feinem Schmirgelpapier den Lagersitz kurz glätten
- alle Schleifreste mit Verdünnung entfernen
- altes Lager am Außenring radial um 0,5mm abschleifen, es wird zum Eintreiben des Neuen verwendet, Innenring entfernen
- Lagergehäuse leicht anwärmen
- Graphitpaste ans neue Lager und mittels altem einklopfen
Wichtig ist, beim Einbau auf keinen Fall Kraft auf den Lagerinnenring wirken zu lassen, das Lager wird dabei vorgeschädigt oder gar zerstört.
Profil PN WWW Garage |
Jürgen Gast
18-11-2002, 14:01 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
ich nehme bei Radlagern zum Einpressen eine
M12 Gewindestange, 2 Muttern, ein kräftiges
U-Eisen mit 12er Bohrung in der Mitte als Gegenlager und
eine große Nuß (ab SW36) im alten Radlagergehäuse,
das ich übrigens nicht abschleife, da die Bohrung am Rad-
träger aussen meistens etwas größer ist. Das Einziehen des
Lagers mit der Gewindestange ging immer sehr gut. Es gibt übrigens von Hazet ein Werkzeug, das so auch wirkt - ist
natürlich viel eleganter als meine Lösung 1
Gruß Jürgen
PS.: mit ein wenig Geduld kann man das sogar bei
eingebautem Federbein und oder Radträger machen! |
18-11-2002, 15:34 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
Hallo Jürgen,
für kleinere Lager habe ich eine ähnliche Konstruktion wie Du.
Eine Frage zum Wechsel bei eingebautem Lagergehäuse, wie bekommst Du das alte Lager raus, auch mit der Konstruktion und einigen untergelegten Eisen/Platten ?
M12 hat bei mir leider beim Ausziehen des Lagers an meinem A3 versagt, es war einfach zu fest.
Grüße, Rainer |
Basti911 Gast
18-11-2002, 16:44 Titel: Sturz?!?!? |
Wie sieht´s mit dem Sturz aus? Der muss bei ausgebautem Radlagergehäuse wohl eingestellt werden,oder?
Oder ist es besser, das Gehäuse nicht auszubauen oder hat man dann Probleme mit dem Auspressen? |
18-11-2002, 17:09 Titel: Re: Sturz?!?!? |
Basti911 hat folgendes geschrieben: | | Wie sieht´s mit dem Sturz aus? Der muss bei ausgebautem Radlagergehäuse wohl eingestellt werden,oder? |
nicht wenn Du vorher die Einbauposition, z.B. mit einem Körner markierst
Basti911 hat folgendes geschrieben: | | Oder ist es besser, das Gehäuse nicht auszubauen oder hat man dann Probleme mit dem Auspressen? |
Theoretisch hast Du recht, ich habs aber ohne Ausbauen nicht herausbekommen (selbstgebautes Ausziehwerkzeug taugt nur für kleinere Lager).
Grüße, Rainer |
christians Profi-Schrauber
18-11-2002, 18:12 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
Hab das vor Jahren bei einem G1 gemacht, zuerst, ohne das alte Lager aussen abzuschleifen. War ein Vergnügen das dann wieder aus dem Gehäuse herauszubekommen. Also ich würde das vorsichtshalber immer abschleifen, auch wenn das bei manchen Autos nicht nötig ist.
Christian |
Jürgen Gast
18-11-2002, 18:50 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
Hallo Rainer,
zum Rausdrücken habe ich verschiedene Erfahrungen
gemacht:
- Bei Opel, Fiat, Renault und Peugeot ging es mit der
M12er Gewindestange.
- für VAG benutzte ich einen großen 3-armigen Abzieher.
- Bei einem Polo habe ich einmal alles auf einer Presse
rausdrücken müssen weil das Radlager wie festge-
schweisst war - hat sich erst bei ca. 20Tonnen gelöst.
Gruß Jürgen |
Basti911 Gast
18-11-2002, 19:16 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
Gut !
Soviel ich verstanden habe, muss ich das Radlagergehäuse ausbauen und vorher den Sitz markieren und dann irgendwie versuchen ( z.B. mit der M12 G.stange), das Lager aus dem Gehäuse zu bekommen.
Ich nehme an, es macht nichts, wenn man das alte dabei etwas demoliert, oder?
Das neue kann ich dann einfach mit der m12 Stange 'reinziehen'?!?
Sind beim Radlagerwechsel noch weitere Teile mitzuersetzen, sprich brauche ich einen ganzen Radlagersatz oder reicht das Radlager an sich?
Wo kauft ihr eure Ersatzteile?
Ich habe sie bisher immer bei DUW-repair gekauft.
Oder kennt ihr noch was günstigeres ( wohl kaum die VAG-Bude!)
Noch was:
Ich habe auch noch in ´nem anderen Forum gepostet zum gleichen Thema, dort ist mir aber einstimmig abgeraten worden, den Wechsel selbst zu machen.
Mit euren Tricks und einigermaßen handwerklichem Geschick müsste das aber doch zu schaffen sein?!!?
Danke, BASTI !
Wäre super, wenn ich auf diesen Beitrag auch noch eine fundierte Antwort bekommen würde!  |
18-11-2002, 20:35 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
Basti911 hat folgendes geschrieben: | Gut !
Ich nehme an, es macht nichts, wenn man das alte dabei etwas demoliert, oder? |
Nö, denn wenns nicht kaputt wäre würdest Du ja kein Neues einbauen
Zitat: | | Das neue kann ich dann einfach mit der m12 Stange "reinziehen"?!? |
Geschmackssache. Ich bevorzuge die 'mit altem Lager Reinklopf Methode', da man hier auch anfänglich verkantete Lager reinbekommt.
Zitat: | | Sind beim Radlagerwechsel noch weitere Teile mitzuersetzen, sprich brauche ich einen ganzen Radlagersatz oder reicht das Radlager an sich? |
Kit besteht aus:
- selbstsichernder Achsmutter
- Graphitfett
- Lager
- Sicherungsring
Daher würde ich immer den kompletten Kit kaufen. Mein letzter war von ATU.
Zitat: | | Mit euren Tricks und einigermaßen handwerklichem Geschick müsste das aber doch zu schaffen sein?!!? |
Ja, wenn Du:
- ordentlich Schmalz in den Armen, ein Rohr als Verlängerung und eine STABILE Nuss für die Achsmutter hast
- zum Lösen und Festschrauben der Achsmutter einen Helfer hast, der die Bremse drückt (Auto erst aufbocken wenn man die Achsmutter eine Viertelumdrehung gelöst hat).
- die Bremsscheibe beim Lösen der Achsmutter per Radschrauben an der Nabe fixierst und nicht die arme M6 mißbrauchst....
- Du die Achse erst nach mindestens halbfest angezogener Achsmutter wieder belastest (das Radlager besteht aus 2 Innenringen, daher muß die Achsmutter vor Belastung angezogen werden).
Grüße, Rainer |
Basti911 Gast
18-11-2002, 21:38 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
Sorry, dass ich jetzt noch mal was wissen will:
Ich habe so ein schlaues 'jetzt helfe ich mir selbst'-Buch, wo drin steht, dass man das Radlager nicht mit einem Dorn rausschlagen darf.
Ist doch aber im Grund egal, wenn das Lager dabei etwas kaputt geht, solange man das Gehäuse nicht zerstört.
Wenn ich drüber nachdenke, wie man das Lager mit ´ner m12er Stange rausziehen soll, beginn ich doch ernsthaft über meine körperlichen Kräft nachzudenken, da das Lager sicherlich bombenfest drinsitzen wird.
Soll man es nicht besser von hinten mit einem Rohr, wie du es beschrieben hast, rausschlagen?
Was muss mit dem Graphitfett geschmiert werden, oder besser, welche Stelle?
In besagtem Buch sind 2 Sicherungsringe eingezeichnet. Müssen beide ersetzt werden, wie funktionieren sie und wie werden sie eingebaut?
Gibt´s Probleme mit dem Abs-Sensor bei der De-/Montage?
Vielen Dank nochmals für die super Tipps!
MfG BASTI !
Das mit dem Sturz habe ich immer noch nicht ganz verstanden, da das Radlagergehäuse ja eigentlich nur an einem definierten Punkt am Federbein angeschraubt werden kann und dort ja der Sturz eingestellt werden sollte.
Wäre toll, wenn du mir nochmal genau sagen könntest, was angerissen, sprich markiert werden muss,damit der Sturz nachher noch stimmt! |
18-11-2002, 22:01 Titel: Radlager vorne selbst wechseln |
Basti911 hat folgendes geschrieben: | Sorry, dass ich jetzt noch mal was wissen will:
Ich habe so ein schlaues "jetzt helfe ich mir selbst"-Buch, wo drin steht, dass man das Radlager nicht mit einem Dorn rausschlagen darf. |
Hm, naja, das Lagergehäuse darf halt nicht beschädigt werden.
Zitat: | | Was muss mit dem Graphitfett geschmiert werden, oder besser, welche Stelle? |
Na das Lagergehäuse innen und die Achswelle. Kurz gesagt: die Sachen die klemmen wenn Du es nicht machst
Zitat: | | In besagtem Buch sind 2 Sicherungsringe eingezeichnet. Müssen beide ersetzt werden, wie funktionieren sie und wie werden sie eingebaut? |
Sieht man beim Zerlegen.
Zitat: | | Gibt´s Probleme mit dem Abs-Sensor bei der De-/Montage? |
Kabel abstecken reicht.
Zitat: | Das mit dem Sturz habe ich immer noch nicht ganz verstanden, da das Radlagergehäuse ja eigentlich nur an einem definierten Punkt am Federbein angeschraubt werden kann und dort ja der Sturz eingestellt werden sollte.
Naja, musst Du schon selber sehen wie der Sturz gleich bleibt.
Grüße, Rainer |
