Wie Turbo auf Funktion prüfen ?
christox
Beitrag27-06-2006, 16:31    Titel: Wie Turbo auf Funktion prüfen ? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Habe einen gerbauchten Opel 2.0 DI Motor eingabaut, welcher 4 Jahre gelagert wurde.
Der Motor ist davor 20.000 km gelaufen.
Das Drehmoment ist über den gesamten Drehzahlbereich sehr schwach. Fast wie im Notlaufbetrieb.
In der ELastizität brauche ich nun 27 Sekunden von 80-120km/h.
Mit dem Alten Motor waren es 15 Sekunden.
Muss der Motor nach der Lagerzeit erst eingefahren werden ?
Bin 120km damit gefahren.
Habe das Gefühl, daß der Turbo nicht richtig arbeitet, da man ihn im Gegensatz zu meinem defekten Motor nicht pfeifen hört.
Die Unterdruckschläuche sind alle richtig verlegt.
Im Steuergerät sind keine Fehler gespeichert!
Wäre sehr nett, wenn mir einer Tips zur Fehlerdiagnose geben kann, bzw. wie man den Turbo prüfen kann.
MfG, Christox
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-06-2006, 16:44    Titel: Wie Turbo auf Funktion prüfen ? Antworten mit Zitat
Villeicht ist Schmutz in den LMM gekommen? Steuerschlauch der VTG (hat er eine?) abgesteckt? Sonstige Stecker nicht drauf, und daher Notlauf?
christox
Beitrag27-06-2006, 18:27    Titel: Wie Turbo auf Funktion prüfen ? Antworten mit Zitat
Habe heute nochmal den Turbo untersucht.
Wenn ich bei eingeschaltetem Motor den Unterdrukschlauch zum Turbo-Gestänge abziehe, stellt sich dieses zurück.
Bei wiederanschliessen rückt das Gestänge wieder aus.
Hat das Teil eine Regelwirkung, oder nur ein/aus ?
VTG glaube ich nicht, da Bj.99
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hydrostößel: Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie auf GRA-Funktion prüfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckventil für AGR ? Funktion prüfen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter auf Funktion prüfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD-Diagnosestecker auf korrekte Funktion prüfen? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
