Zahnriemen beim 1Z
steveg60
KFZ-Schrauber seit: 27.06.2006
Beitrag27-06-2006, 20:45    Titel: Zahnriemen beim 1Z Antworten mit Zitat
Hallo erst einmal,
ich habe schon mehrfach von diesem Forum gehört und bin nach kurzem Lesen einiger Beiträge sehr froh hier gelandet zu sein.
Nun zu meinem Problem, Ich wollte bei meinem Passat Bj. 94 MKB 1Z den Zahnriemen wechseln. Soweit so gut.
Beim Auseinanderbauen ist mir dann doch aufgefallen, dass der eingebaute Zahnriemen eckige Zähne hat, der neue aber runde.
anbei ein Bild
http://www.stephan-krueger.ownspace.de/bilder/riemen.JPG
Ich war beim Händler und habe nachgefragt. Er meinte nur, dass es nur einen gäbe. Dabie hat er noch einen der Firam Dayco ausgepackt, der ebenfalls runde Zähne hatte. Miener ist von Genoparts mit der Bezeichnung 63137x1HSN (Hersteller Genoparts).
VW findet im System auch nur den einen, egal welches Bj. oder MKB (1z oder AFN).
Vom Polo kenn ich die Geschichte mit den unterschiedlichen Riemen, aber beim Passat hab ich das noch nie gehabt.
Weiß jemand einen Rat. Die Suche hab ich eben schon durchgearbeitet, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ach ja, die Bezeichnung auf dem alten Riemen ist nicht mehr zu erkennen.
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag27-06-2006, 21:07    Titel: Zahnriemen beim 1Z Antworten mit Zitat
Hi,Dayco ist ein sehr guter Riemen,wichtig ist nur die Breite und die Zähneanzahl muss übereinstimmen.Ob die Zähne abgerundet oder nicht sind,kommt schon manchmal vor,aber er ist ja sowieso für das Modell angegeben,also passt er auch für den 1 Z.Wichtig sind unbedingt auch Spann und Umlenkrollen zu ersetzen!
steveg60
Beitrag27-06-2006, 21:13    Titel: Zahnriemen beim 1Z Antworten mit Zitat
Neue Spann- und Umlenkrolle hab ich auch. Hatte vergessen zu erwähnen, dass natürlich auch diese für die eckigen Zähne vorgesehen sind.
Ich hab jetzt halt doch Bedenken, dass der Riemen "überspringt".
luiggi
Beitrag28-06-2006, 16:30    Titel: Zahnriemen beim 1Z Antworten mit Zitat
Hi, Ich würde den Satz von Dayco samt Spann und Umlenkrolle kaufen,das ist ein super komplettsatz,das kann ich nur empfehlen,da ich selber Dayco seit jahren schon verbaue und nie Probleme gegeben. Ich würde an deiner Stelle lieber Acht geben mit der Montage,da du sonst wirklich ein Problem bekommen kannst,da wäre dann ein bedenklicher Zahnriemensatz harmlos dagegen,und übrigens sind diese Teile Erstausrüstersätze und geprüft
steveg60
Beitrag28-06-2006, 16:34    Titel: Zahnriemen beim 1Z Antworten mit Zitat
Das beantwortet aber immer noch nicht meine Frage.
Außerdem habe ich doch schon geschrieben, dass der Dayco ebenfalls runde Zähne hat.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag28-06-2006, 16:35    Titel: Zahnriemen beim 1Z Antworten mit Zitat
Also die Zahnriemen die ich verbaut hatte (alle VW Originalteile) waren alle abgerundet an den Zähnen. Da ich es unbedingt wissen wollte hab ich den Motor mal bei aufgelegtem ZR am NW Rad drübergedreht - und er ist dabei nicht übergesprungen. Aber bitte nicht nachmachen icon_exclaim.gif
Die Ausgebauten ZR erschienen mir jedoch etwas eckiger - villeicht werden die am KW Ritzel mit der Zeit etwas 'in Form gepresst'?! oder liegts am Verschleiß?!
steveg60
Beitrag09-07-2006, 12:50    Titel: Zahnriemen beim 1Z Antworten mit Zitat
Das hört sich schon mal gut an. Ich glaub ich werde es wagen und den ZR draufmachen.
Ich hoffe, dass mein nächster Thread nicht heißen wird " Mir ist der ZR übergerutscht, was nun ? " icon_confused.gif
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Wechselintervall beim AFB/AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannvorrichtung für Zahnriemen beim PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie breit ist der Zahnriemen beim AXR? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemen beim SDI abgesprungen!! Diesel Motorentechnik
