Fragen zum Tausch des Aggregateträgers
langesmann
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006
Beitrag12-07-2006, 22:11    Titel: Fragen zum Tausch des Aggregateträgers Antworten mit Zitat
Ich finde zur folgenden Frage nirgendwo eine genaue Auskunft: Welche Schrauben muß ich beim austauschen des Aggregateträgers erneuern? Die Querlenker müssen auch ab und neue rein und da ich die Traggelenke nicht wechsle, kommen da ne ganze Menge zusammen.
Da wären(so ich das zusammenbekomme):
- 4 Schrauben Quergelenke
- 2 Schrauben an der Aggregateträgerlasche
- 2 mal Sicherungsblech mit Muttern und dazu die 6 Schrauben an den Traggelenken
- 4 Muttern am Lenkgetriebe
- 4 Schrauben der Motorlager(Verbindung Aggre-träger zum Motorlager)
- 2 obere Schrauben der Motorlager
Bei den Motorlagern hab ich so ein Problem: Soll ich die Lager nur am Aggregateträger lösen und dann genauso wieder einbauen, oder ist das lösen der zwei großen oberen(wahrscheinlich Dehnschrauben) der richtige Weg. Diese müssten dann sicher ersetzt werden.
Vielen Dank im Voraus
langesmann
Beitrag12-07-2006, 22:35    Titel: Fragen zum Tausch des Aggregateträgers Antworten mit Zitat
Hab vergessen zu schreiben an welchem Auto geschraubt werden soll:
es ist ein Golf III TDI 90 PS Baujahr 94
MfG
Keine neuen Beiträge Fragen zu Tausch Manschette Antriebswelle G IV ASZ Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM und Ladedruckanzeige: Fragen über Fragen Diesel Motorentechnik
