12-07-2006, 23:11 Titel: Fragen zum Tausch des Aggregateträgers
Ich finde zur folgenden Frage nirgendwo eine genaue Auskunft: Welche Schrauben muß ich beim austauschen des Aggregateträgers erneuern? Die Querlenker müssen auch ab und neue rein und da ich die Traggelenke nicht wechsle, kommen da ne ganze Menge zusammen.
Da wären(so ich das zusammenbekomme):
- 4 Schrauben Quergelenke
- 2 Schrauben an der Aggregateträgerlasche
- 2 mal Sicherungsblech mit Muttern und dazu die 6 Schrauben an den Traggelenken
- 4 Muttern am Lenkgetriebe
- 4 Schrauben der Motorlager(Verbindung Aggre-träger zum Motorlager)
- 2 obere Schrauben der Motorlager
Bei den Motorlagern hab ich so ein Problem: Soll ich die Lager nur am Aggregateträger lösen und dann genauso wieder einbauen, oder ist das lösen der zwei großen oberen(wahrscheinlich Dehnschrauben) der richtige Weg. Diese müssten dann sicher ersetzt werden.
