christox Gast
22-11-2006, 16:26 Titel: Düsen vom 81kW ASV in den 81kW AFN ? Unterschied ? |
Hallo!
Habe bei meinem AFN mit 140Tkm nun langsam über neue Düsen nachgedacht, da Pölbetrieb.
Habe im Bosch ecat für den 81kW TDI einmal komplette Düsenhalterkombinationtn für den ASV mit dieser Art.-Nr. gefunden:
038 130 202 A
Diese Düsen haben aber einen Öffnungsdruck von 220bar, bzw. wurden so eingestellt. Die des AFN jedoch nur 190.
Liegt der Unterschied einfach nur in der Erfüllung einer höheren Schadstoffklasse durhc den erhöhten Öffnungsdruck, oder zerstäuben diese Düsen auch besser durch evt. kleinere Löcher ?
Kann ich diese Düsen in meinem AFN einbauen, um sauberer zu verbrennen, speziell in Bezug auf PÖLbetrieb ?
MfG, Christox |
22-11-2006, 17:20 Titel: Düsen vom 81kW ASV in den 81kW AFN ? Unterschied ? |
Hm, Passat 3B AFN ist so ne Sache. Der wurde irgendwie aus verschiedenen Teilen gestueckelt.
Normalerweise passen die Stecker des NHG nicht, wenn du ASV und AFN vergleichst.
Ansonsten gibt Die Suche auch was dazu her.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-11-2006, 18:43 Titel: Düsen vom 81kW ASV in den 81kW AFN ? Unterschied ? |
Zitat: | | Kann ich diese Düsen in meinem AFN einbauen, um sauberer zu verbrennen, speziell in Bezug auf PÖLbetrieb ? |
Ja
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
christox Gast
22-11-2006, 18:59 Titel: Düsen vom 81kW ASV in den 81kW AFN ? Unterschied ? |
Danke für die schnelle Hilfe.
Heisst das 'Ja' zu den Düsen im AFN auch, daß das Spritzbild beider Düsen identisch ist vom Strahlwinkel her ? und die Kolbentasche des AFNs die Strahlen auch richtig aufnimmt ?
Also liegt der Unterschied im Öffnungsdruck und anderem NHG-Stecker ?
MfG, Christox |
