bastion Blaumann
29-07-2006, 11:00 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Ich habe in meinen A4 Bj96 ein anderes Kombiinstrument mit FIS und Zusatzinstrumenten eingebaut. Es funktioniert auch alles wie es soll, nur zeigt die Tankanzeige und die Restkilometeranzeige zuviel an.
Ich habe mit Anpassungskanal 1 schon verschiedene werte getestet muĂte aber bis auf 0 runterstellen um ungefĂ€hr den richtigen Anzeigewert zu haben. Nur zeigt mir die Tankanzeige und die Restkilometeranzeige immernoch zuviel an. Bei den Restkilometern sind es ca 150km und die Tankanzeige zeigt auch noch 6-8l zuviel an.
Auf http://wiki.ross-tech.com/ habe ich gelesen das ein zusĂ€tzlicher Eingriff vorgenommen werden muĂ. Wie sieht der denn aus? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
bastion Blaumann
02-08-2006, 10:57 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Weià denn keiner wie dieser Eingriff aussieht? Ist echt blöd mit falscher Tankanzeige rumzufahren. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Nebelwerfer_TDI Gast
02-08-2006, 11:32 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Ein Freund von mir hat ein G4 VR6 KI im Vento; Er hat die Grobabstimmung per Serienwiderstand (glaub so um die 30 Ohm) gemacht, die Feinabstimmung hab ich dann per VAG COM erledigt. Das KI lieferte sogar Direkthilfe zu den AnpassungskanÀlen  |
bastion Blaumann
02-08-2006, 12:06 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Die Sache ist die, je kleiner der Wiederstand desto voller der Tank. WĂŒrde mir zuwenig angezeigt oder wĂ€hre es mit dem Wiederstand andersrum, wĂŒrde ich einfach einen zusĂ€tzlichen Wiederstand einbauen.
Allerdings muĂ ich den Wiederstand ja verringern und da ich mit dem Anpassungskanal schon auf 0 bin komme ich nicht weiter runter. Auch bekomme ich keine Direkthilfe vom KI. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
CAN Support
02-08-2006, 12:12 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Das ganze lĂ€uft bei diesem Modell i.d.R. so, das mittels entsprechenden PrĂŒfset ein Wert (vermutlich ein Widerstand) simuliert wird und auf dieser Basis erfolgt dann die Einstellung der Anzeige. Bei neueren Modellen sagt man nur noch wieviel Liter man reinkippt bzw. auch das wurde nach und nach gestrichen.
In deinem Fall wĂŒrde ich aber eher den Geber prĂŒfen, denn mir scheints als wĂ€re der im Argen, insbesondere wenn du die Anpassungs schon quasi bis zum Anschlag gedreht hast. |
bastion Blaumann
02-08-2006, 12:14 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Wenn ich das alte KI wieder einbaue stimmt die Anzeige wieder. Beim alten war der Wert 128 das Neue hat mit diesem Wert etwa 1/5 mehr angezeigt.
Das alte KI war 6/96 und das neue 12/96. Kann es sein das Audi etwas andere Tankgeber eingebaut hat? Ich musste zusÀtzlich noch die Verbrauchsanzeige auf 115% stellen, damit sie mir den richtigen Momentanverbrauch angibt.
Wie groĂ war denn der Wiederstand der benutzt wurde/wird? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
CAN Support
02-08-2006, 12:19 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
bastion hat folgendes geschrieben: | | Wenn ich das alte KI wieder einbaue stimmt die Anzeige wieder. Beim alten war der Wert 128 das Neue hat mit diesem Wert etwa 1/5 mehr angezeigt. |
Teilenummer KI alt vs. KI neu?
bastion hat folgendes geschrieben: | | Wie groĂ war denn der Wiederstand der benutzt wurde/wird? |
Es wird ein gesondertes TestgerÀt verwendet, daher nur die Vermutung des es ein Widerstandswert ist. Ansonsten siehe Rep.-Leitfaden. |
bastion Blaumann
02-08-2006, 12:26 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Auf den Rep.-leitfaden habe ich keinen Zugriff. Bin nur Privatschrauber.
Die Teilenummer des neuen KI (VDO) ist 8D0 919 033N, das Alte (UK NSI) hat die Nummer 8D0 919 033A. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
02-08-2006, 12:31 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Und wenn du den Widerstand ganz einfach parallel zum Tankgeber klemmst?! das mĂŒsste den Offset eigentlich korrigieren, bzw. eine globale Verschiebung der Werte hervorrufen...... |
bastion Blaumann
02-08-2006, 12:45 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Das bringt nichts. Wiederstande addieren oder subtrahieren sich ja nicht. Es gilt immer der Wert des gröĂten Wiederstandes in der Leitung, kleinere Fallen weg. Und das ist in meinem Fall der Tankgeber.
Mein Problem ist ja, das der Tankgeber einen zu hohen Wiederstand fĂŒr das KI zu haben scheint und der Adaptionsbreich reicht nicht ganz aus um das zu kompensieren. Vielleicht aber muĂ das KI auch auf eine bestimmte eingestellt werden und da ich das nicht gemacht habe zeigt es mir jetzt unsinn an. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
CAN Support
02-08-2006, 12:53 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
So ein Blödsinn  Bei WiderstĂ€nden parallel gilt: 1/Rges = 1/R1 + 1/R1 + 1/R3 +.......+ 1/Rn -> da man bei Parallelschaltung mit Leitwerten rechen muĂ.
Hast du nur 2 WiderstĂ€nde, kannst du den Gesamtwiderstand auch mit Produkt/Summe berechnen. HeiĂ also, dass sich bei parallelschaltung zweier gleich groĂer WiderstĂ€nde der Wert des einzelnen halbiert. Annahme: 5 Ohm, 2 StĂŒck : 5 x 5 = 25; 5 + 5 = 10 ; 25/10 =2,5 Ohm
Wen es interessiert: bei parallelen Kondensatoren ists genau umgekehrt.
EDIT: f*** - Sebastian war schneller  |
bastion Blaumann
02-08-2006, 12:55 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Argh!!!  Ich Honk. Ja, klar. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
CAN Support
02-08-2006, 12:56 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Stimmt die Codierung des KI's? Der Verbauzeitraum passt ja.  |
bastion Blaumann
02-08-2006, 12:57 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
Habe ich 1:1 ĂŒbernommen. Sogar die Kilometer  A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
CAN Support
02-08-2006, 12:59 Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Wird übersetzt... |
KI defekt? |
