WFS2 anpassen?!
Silver78
Beitrag08-02-2004, 21:19    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
ich bin neu hier im Forum, habe auch schon über die Suche-Funktion geschaut ob ich was passendes finde, aber leider habe ich bisher nichts brauchbares gefunden.
Also ich will meinen alten Tacho (3B0 919 881?) gegen einen neuen Tacho (3B0 920 842 Ax) tauschen (ist ein Passat 3B TDI). Nun muss ich da ja die WFS anpassen und da beide WFS2 haben sollte das ja gehen. Nun meine Frage, kann ich das auch selbst über VAG-COM machen. Ich habe vom orginalen den 4-stelligen Pin Code, vom neuen leider nicht, aber mir wurde gesagt, dass man den aus dem EEprom auslesen kann. Kann ich mit diesen Vorraussetzungen den neuen Tacho selbst anlernen oder muss ich doch zu VW fahren?
Gruß Silver78
joergs
Beitrag09-02-2004, 13:17    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
schau mal hier
http://www.obd-info.de/index_2.html
dann auf beispiele und du solltest etwas zum nachlesen finden.
Silver78
Beitrag09-02-2004, 21:29    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
Tja leider fehlt mir der Login Code von dem Tacho, der verbaut werden soll.... icon_cry.gif
joergs
Beitrag09-02-2004, 22:47    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
welcher logincode ?
wenn du die pin meinst, dann bekommst du die in der vw-werkstatt deines mißtrauens. wenn das mit dem login nicht hinhaut, dann könnte es auch mit der sharware von vag-com zusammenhägen.
Silver78
Beitrag09-02-2004, 22:50    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
Ja, ich meine den 4-stelligen Pin Code, der bei der WFS2 verwendet wurde. Naja zur Not werde ich wohl doch zu VW fahren, was ich mir eigentlich ersparen wollte.
joergs
Beitrag09-02-2004, 22:55    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
wirst du wohl müssen ! nimm da alles incl. personalausweis mit, was du so hast, bevors dumme frage usw. gibt. und laß dich nicht abwimmeln. die müssen dir das geben, wenn du das als dein eigentum nachweisen kannst.
mersente
Beitrag10-02-2004, 0:17    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
Hallo , Du wirst wohl zu Deinem freundlichen fahren müssen , da der den 7stelligen Code erfragen kann (in Wahrheit ist er immer noch 4 stellig , wurde aber mit Datum und Werkstattcode gepaart).
Dein freundlicher hat leider keine Möglichkeit dir einen 4 stelligen Code zu besorgen.
Einziger Ausweg : diagnosetools.
Dann brauchst Du nicht zum freundlichen,aber das wird teurer,wenn Du das nicht öfters machst.
Silver78
Beitrag10-02-2004, 21:56    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
Ja und wenn ich den 4-stelligen Code habe, kann ich es dann selbst anpassen? Wenn ja wie muss ich da vorgehen?
mersente
Beitrag11-02-2004, 23:20    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
Leider kenne ich mich mit VAG-com nicht aus , aber schau mal bei Adresswort 17,ob da was von Schlüssel anpassen oder Wegfahrsperre an Motorgerät anpassen steht.
Also zunächst müßtest Du die wegfahrsperre an das Motorsteuergerät anpassen und dann die Schlüssel anpassen.
(vielleicht kann mir mal jemand Vag-com zur verfügung stellen , um es zu testen).
joergs
Beitrag12-02-2004, 8:12    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
in dem link, den ich oben gepostet habe, steht die anpassung der wfs haarklein beschrieben. die anpassung der schlüssel solltest du hier über die suchenfunktion finden können !
Silver78
Beitrag12-02-2004, 21:35    Titel: WFS2 anpassen?! Zitieren
Ok, danke hat alles geklappt..
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verbrauchsanzeige anpassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ElektroServo im 3C/1K anpassen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ASZ Drehmomentkurve anpassen? Diesel Motorentechnik
