MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG
Basti
Beitrag15-05-2004, 0:08    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
hab einen Kunden der in einen Vento ein 115PS TDI Motor eingebaut hat, hatte aber zu dem Motor kein Stg + KI dazu. Er hat sich jetzt ein KI von einem Passat TDI Bj.2002 und ein MSG von einem Passat Bj.99 besorgt, nur jetzt soll es wohl bei VW nicht klappen mit anpassen, icon_eek.gif
MSG müsste ja WFS2 und KI WFS3 sein, ist das KI da nicht abwärtskompatibel oder woran könnte das liegen?
cu basti
Cu Basti
Nach oben Profil PN E-Mail
Uwe@Ross-Tech
Beitrag15-05-2004, 16:02    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Ich sage hiermit nicht das es unmoeglich ist, vermute aber das es nicht geht.
Bei Immo-3 weiss das MSG die fahrgestell-nr und die Immo-ID. Bei Immo-2 nicht. Also ich stelle mir vor das die daten welche zwichen MSG un KI bei der verhalndlung vor dem motor-start getauscht werden ganz anders bei Immo-3 ganz anders ausssehen als bei Immo-2.
Ausserdem bin ich ziemlich sicher das ein 99er Passat MSG die immo verhandlung vor dem motor start noch auf der W leitung macht, und das 2002 KI es auf dem antreibs CAN bus machen will.
Letztens, warum denkst du das VW sich um abwaertskompatibilitaet kuemmert? Die meinung bei VW is: Wenn teile ersetzt werden, sollen sie einfach mit den RICHTIGEN teilen ersetzt werden.
-Uwe-
Basti
Beitrag15-05-2004, 16:26    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Nicht vw, ich dachte es, ist aber anders, wenn dann ist msg aufwärtskompatibel.
vw ist doch keine werkstatt, die können doch nur teile tauschen.
stimmt wenn du das jetzt so sagst, dann wird das wegen dem can nicht gehen, also ein ki ohne can rein.
danke,
cu basti
Cu Basti
Dan.jel
Beitrag15-05-2004, 19:24    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Ich könnte Dir von meinem 2000er Golf IV 115 PS TDI das MSG anbieten!
Wenn es funktioniert kauft es Dein Kunde, wenn nicht dann halt ne kleine Unkostenpauschale... icon_wink.gif
WarLord
Beitrag15-05-2004, 23:53    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
99er Passat sollte aber schon CAN haben.
Gruß WarLord
Uwe@Ross-Tech
Beitrag16-05-2004, 1:32    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Fuer US modelle war's ab modell-jahr 2000.
Laut stromlaufplaenen fuer Euro modelle, ab Mai 1999. Wenn das noch modell-jahr 1999 war, dann nur die letzte paar monate.
-Uwe-
Basti
Beitrag16-05-2004, 11:55    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Das kann so sein, der ajm wird ja seit 10/98 gebaut, wie kann ich dann jetzt rausbekommen ob das msg schon can hat, also herstellungszeit?
@ dan.jel danke, danke, aber das ist erst ein neues, da komm ich dann auch billiger wenn ich ein ki vom 99`er kaufe. icon_rolleyes.gif
cu basti
Cu Basti
Uwe@Ross-Tech
Beitrag16-05-2004, 15:46    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
In AKTE sollte es moeglich sein, fest zu stellen wann ein bestimmtes MSG verbaut war.
Aber sogar wenn das MSG CAN hat, ist's immerhin nur Immo-2, und das KI Immo-3.
-Uwe-
Basti
Beitrag17-05-2004, 8:30    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Ok danke, da schau ich nochmal in der AKTE.
Da würde ich doch aber besser kommen wenn ich ein ki ohne can aus einem 99er besorge!
kann da jemand was anbieten?
cu basti
Cu Basti
Fireball
Beitrag24-03-2005, 11:11    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
*staub.wegpust*
Der Thread ist etwas alt, aber passt ganz gut zu meinem grundsätzlichen Problem.
Ich fahre einen Passat 3B Baujahr Ende 98, definitiv ohne CAN, also Immo-2.
Mittlerweile ist es ja möglich mit einem passenden Adapter Kombiinstrumente mit CAN-Bus in Fahrzeuge ohne CAN einzubauen - eine Adapterplatine generiert passende CAN-Control-Words für das KI. Hintergrund: ich hätte gern die große MFA - nur ein passendes KI für meinen zu bekommen, grenzt ja bekanntlich an die Wahrscheinlichkeit auf einen 6er im Lotto. icon_rolleyes.gif
Für mich stellt sich nun primär die Frage, ob es auch möglich ist, KIs mit Immo-3 bei mir einzubauen. Leider findet man in diversen Foren widersprüchliche Informationen dazu, ob das passt oder nicht, keiner wusste bisher so richtig weiter. Ist es evtl. einfach so, dass Immo-3 KIs schlicht dann an Immo-2 MSGs funktionieren, wenn diese schon CAN haben, und das einfach dann daneben geht, wenn das MSG noch kein CAN hat?
Liebe Grüße
Marcus
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag24-03-2005, 11:44    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Wenn du hier nicht die nötigen Informationen findest, versuch´s doch mal hier: gti-tdi.de
Die beschäftigen sich mit dem Problem der WFS.
Als kleine Info, haste aber bestimmt schon selbst festgestellt: Tacho mit can haben in der Nummer xxxx 920 xxx stehen, ohne Can steht da eine 919. Tausch untereinander klappt nie ohne Anpassungen oder Adapter.
Fireball
Beitrag24-03-2005, 11:49    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Die Seite samt Forum kenne ich, daher ja auch die Idee mit dem Adapter... ich hab da auch schon im Forum rumgesucht - aber ich bin zu keinen wirklich schlüssigen Ergebnissen gekommen. icon_sad.gif
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag24-03-2005, 12:15    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Ich hab mich da auch noch mal eben umgeschaut. Lt. Info von dort soll es möglich sein einen Immo3 in einen immo2 einzubauen mit der alten Anlernprozedur (kanal 21). Der Beitrag war von dem Chef (sprich Administrator) geschrieben,
Jedoch konnte ich leider nichts finden ob beide Fahrzeuge schon Can oder nur eins Can hatte. Aber vielleicht solltest du diesen Thread nehmen um deine Frage beantwortet zu bekommen.
Fireball
Beitrag24-03-2005, 12:34    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Alles klar, dann hak ich da mal parallel nach, mal sehen. Allzuviele Erfahrungswerte wirds da noch nicht geben denk ich, so viele CAN-KIs werden noch nicht in non-CAN Fahrzeuge verbaut worden sein... mal schauen icon_smile.gif
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag24-03-2005, 12:44    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Das Ergebnis würde mich interessiern. Da für einen Golf IV ein Tacho mit FIS ebenfalls sehr schwer zu bekommen ist.
Viel Erfolg
Theresias
Beitrag24-03-2005, 16:05    Titel: MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG Zitieren
Viel Erfolg
Geht eigentlich, kommt aber immer drauf an, welchen du speziell suchst
und am Ende orientiert sich immer der Preis an der Nachfrage,
wo dann am Ende eher das Problem liegt.
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Chiptuning bei PD TDI 115PS BJ 04 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lader PD 115PS, & Regelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD 115PS bei Anfahren schwach! Diesel Motorentechnik
