Frage zu ZKD und ZK Schrauben
The Prophet
KFZ-Schrauber seit: 28.06.2006
Beitrag09-08-2006, 9:28    Titel: Frage zu ZKD und ZK Schrauben Antworten mit Zitat
Hi liebe Community !
Ich würde gerne bei meinem 99er AFN VP-TDI die ZKD und ZK Schrauben gegen stärkere ersetzen. Habe schon mal gehört dass man die Schrauben vom ARL nehmen kann und die einfach kürzen. Und wie schauts mit der ZKD aus ? Was würdet ihr mir empfehlen zu verwenden oder welche Firma verkauft solche Teile ?
Danke im Vorraus !
Beitrag09-08-2006, 9:54    Titel: Frage zu ZKD und ZK Schrauben Antworten mit Zitat
Die originalen und nagelneuen Schrauben vom ARL habe ich rumliegen.
Wenn Du die Schrauben nach Anzugsvorschrift der eigentlich vorgesehenen Schrauben anziehst, wäre Feedback ob die Gewindegänge aus dem Gussblock ausgerissen sind oder nicht, willkommen.
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag09-08-2006, 10:33    Titel: Frage zu ZKD und ZK Schrauben Antworten mit Zitat
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
The Prophet
Beitrag09-08-2006, 10:51    Titel: Frage zu ZKD und ZK Schrauben Antworten mit Zitat
na ihr macht mir mut, das mit der ZKD lass ich, aber das mit den Schrauben würd ich schon machen. Aber was meint ihr wie gefährlich das ist, wenn ich die Schrauben einfach abschneide.
Also die schrauben würd ich dir schon abnehmen, schick mir einfach eine PN.
Für Tipps und Vorsichtsmaßnahmen bin ich dankbar, werde dann auch berichten...
BM
Avatar-BM
Beitrag09-08-2006, 20:50    Titel: Frage zu ZKD und ZK Schrauben Antworten mit Zitat
Rainer K. hat folgendes geschrieben::
@ Rainer
Also in meinem AJM haben sie bisher bei mir trotz der geringen Einschraubtiefe (ca. 17-20 mm) gehalten, obschon mir beim Anziehen des Kopfes schon sehr übel wurde. Ich schätze mal, das der 2. Nachziehvorgang schon ca. 500 NM entsprochen hat, jedenfalls liessen sich die Schrauben nicht mehr auch nur 1 Grad weiterdrehen.
Das Gewinde im Block scheint das überlebt zu haben - erhöhter Ölverbrauch konnte ich wegen evt. Verwerfungen im Zylinder nicht feststellen.
Ob man aber die doch schon erheblich gekürzten Schrauben beim AFN mit den werkmässigen Vorgaben anziehen sollte, halte ich gefühlsmässig für bedenklich, da die Schraube wegen des verkürzten Schaftes früher in den platischen Bereich gelangt, oder darüber hinaus abreisst oder die Gewindebohrungen im Motorblock
verwirft.
@ the Prophet
Zylinderkopfdichtung würde ich von Elring nehmen. Die sind top und sehr sauber verpackt.
Bei den VW Dichtungen weiss man vorher nie welcher Hersteller in der Verpackung ist.
Solltest du neue Schrauben kaufen wollen, also Orginalschrauben, würde ich diese wiederum von VW nehmen, da ich mal mit einem Satz Schrauben von Elring Pech hatte. Jedenfalls stand dort nicht die Festigkeit auf dem Schraubenkopf, was ich eigentlich bei Elring gewohnt bin. Wahrscheinlich habe ich ein Plagiat erwischt, denn
bereits beim 2. Nachziehen hatten die Schrauben ihre Dehngrenze überschritten und waren Schrott.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge ZK-Schrauben bei Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Schrauben an Keilrippenriemenscheibe-KW AXR? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmomente Schrauben für Bremsträger A4 8K Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Drehmomente für Schrauben an der Servopumpe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
