Anzugsdrehmomente für Saugrohr und AGR
Montagsgolf
Beitrag20-08-2006, 15:29    Titel: Anzugsdrehmomente für Saugrohr und AGR Antworten mit Zitat
nachdem ich gestern meine AGR abgebaut habe und das hier gesehen habe http://service.gmx.net/mc/W08ic9jrq5ex5e1hdNOK3d7dkih6lq , war klar dass das Saugrohr weg muss icon_sad.gif
Nach einer unendlichen Sauerei und Stunden später, ist jetzt alles wieder sauber.
Um das Ganze morgen wieder zusammenbauen zu können mollte ich fragen ob jemand folgende Anzugsdrehmomente kennt:
-Saugrohr an Zylinderkopf
-AGR an Saugrohr
-Abgasrohr an AGR
-Abgasrohr an Auspuffkrümmer
Ich habe über die AGR an sich schon viel gelesen, allerdings scheint mir der ganze Dreck nach 125 tkm schon etwas heftig viel.
Die AGR funktioniert wohl, aber mit den Ablagerungen, die ja wohl öfter vorkommen bei den TDI´s scheiden sich ja die Geister. Zusetzen tun sie alle, ist halt die Frage wie schnell und was noch als normal bezeichnet werden darf.
Wenn also jemand noch Tipps hat für die Verminderung der Rußablagerungen bin ich dafür sehr dankbar icon_smile.gif
Ich hab zwar alles durchsucht, leider aber nix gefunden deswegen kann ich euch diesen Thread nicht ersparen icon_confused.gif
Vielen Dank euch
Andi
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-08-2006, 16:38    Titel: AGR Antworten mit Zitat
die AGR kann neben den üblichen Methode (siehe Suchfunktion: Blech/Unterdruckschlauch stilllegen) auch übers Steuergerät abegschaltet oder in jeder gewünschte Weise beinflusst werden.
AGR schalte ich normalerweise bei allen Tunings sowieso ab.
Montagsgolf
Beitrag20-08-2006, 17:05    Titel: Re: AGR Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
stillegen ist klar, werd ich auch versuchseweise mal machen. Sollte ja auch kein Problem sein das Ding wieder in Betrieb zu nehemen wenn man einfach den Unterdruckschlauch wieder draufsteckt.
Getunet isser nicht, ist Original....
Würdest Du die Verschmutzunegn als normal ansehen?? Ich mein, es muss ja Ablagerungen geben-ganz ohne kanns ja nicht gehen.
Mit den entsprechenenden Drehmomanten kannst mir nicht zufällig weiterhelfen?? Arbeite bei sowas immer möglichst genau icon_smile.gif
Danke
Andi
bafische
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2005
Beitrag20-08-2006, 17:53    Titel: Anzugsdrehmomente für Saugrohr und AGR Antworten mit Zitat
die M8 Inbus-Verschraubungen vom Saugrohr und die AGR-Leitungen am Saugrohr bzw. Krümmer werden mit 25Nm angezogen. Das AGR-Ventil (M6) wird mit 12Nm ans Saugrohr verschraubt. Dichtungen solltest du alle erneuern.
Die Verkrustungen im Saugrohr sind beim ALH nicht unüblich. Meiner sah nach 160000 ähnlich aus. Für deine 125000km finde ich das schon relativ viel, aber scheint nach den Erfahrungen hier im Forum auch nicht unüblich zu sein.
Grüsse
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Montagsgolf
Beitrag20-08-2006, 18:26    Titel: Anzugsdrehmomente für Saugrohr und AGR Antworten mit Zitat
ich hab auch schon einige Saugrohre gesehen die zugesetzt waren, aber dass es dann bei einem selber auch übel aussieht überrascht dann doch.
Kann man wohl also net viel machen, außer so regelmäßig alle 100.000 das Rohr durchrußen wie an nem alten Ölofen icon_wink.gif
Danke für die Drehmomente icon_cool.gif Da kann ich dann morgen gleich an den Zusammenbau gehen, wenn der icon_smile.gif die Dichtungen usw. bis abends beibringt.
Danke
Andi
Montagsgolf
Beitrag21-08-2006, 16:45    Titel: Anzugsdrehmomente für Saugrohr und AGR Antworten mit Zitat
Hallo nochmal,
die Teile sind besorgt der Zusammenbau kann beginnen. Hab nur das kleine Problem dass ich nicht weis wie rum die Saugrohrdichtung drauf gehört icon_sad.gif
Die hat so ne kleine Sicke als Erhöhung...
Meiner Ansicht nach muss die zum Saugrohr hin und die platte Seite zum Zylinderkopf ?!
Montagsgolf
Beitrag22-08-2006, 11:54    Titel: Anzugsdrehmomente für Saugrohr und AGR Antworten mit Zitat
Leider war der Einbau doch nicht ganz so simpel, weil man mit dem Drehmomentschlüssel trotz langer Steckschlüssel usw. nicht an alle Schrauben beikommt icon_confused.gif Mit Gelenk wird das Drehmoment verfälscht, das ist dann auch nicht optimal....
Jedenfalls rennt der Golf jetzt wieder. Meiner Meinung nach läuft er bedeutend ruhiger, obwohl die Abdeckung noch nicht montiert war. Ausserdem konnte ich gleich bei der Porbefahrt einen wesentlich besseren Durchzug feststellen icon_biggrin.gif , was ja auch nicht verwunderlich ist.....
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmomente T4 ACV Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmomente software Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmomente für Kurbelwelle/Pleuel ? (CBBB) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Großes Saugrohr für den AFN Diesel Motorentechnik
