Vor Tuning: Welche Kanäle loggen?
smith2
Beitrag23-08-2006, 8:54    Titel: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Zitieren
Hallo allerseits,
bevor ich ein Tuning vornehmen lasse, welche Kanäle sollte ich loggen um einen guten Vergleich zu haben (Vorher-Nachher)?
Ich hatte mir gedacht Fahrt im 3. oder 4. Gang von 1200 1/min bis 5000 1/min vollbeschleunigen und dabei Ladedruck, Einspritzmenge, Einspritzdauer, Drehzahl, Dieseltemp, Luftmenge messen. Das gleiche dann nocheinmal, aber diesmal nur mit 1/2Gas, damit ich die AGR-Rate mit erfasse. Was habe ich vergessen oder was ist Blödsinn zu messen? Habt ihr irgendwelche anderen Tipps auf Lager? Vielleicht mal bei 2000 1/min
plötzlich vom Schiebebetrieb mit Vollgas beschleunigen und mitloggen (was?) ?
Danke für eure Auskünfte. Achso, MKB: ASZ / GKB: ERF
cu
smith2
Herr Antje
Beitrag23-08-2006, 8:57    Titel: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Zitieren
Vielleicht auch nochmal die Tastrate Ladedruckregelung und KPower...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag23-08-2006, 9:17    Titel: Re: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Zitieren
smith2 hat folgendes geschrieben:
AGR-Eingriffe sieht man am besten bei wenig Gas bis 2000 rpm -> MWB 3 mitloggen.
Zum Tuningvergleich für den ASZ: MWB 1, 8, 10 und 11 bei Vollgas loggen, wie Du schon schreibst.
Alle 4 gehen natürlich nicht zusammen, daher z.B. 2 Durchgänge mit 8 und 10 bzw. 1 und 11.
Aus der Kombi 8 und 10 kann man ungefähr das Mengen-Lambda im Trübungs-KF berechnen (Luftmasse durch Trübungsbegrenzung): da kann auch die obere Teillast interessant sein, weil manche Tuner bei "ca. dreiviertel Luftmasse" mehr Diesel in die Trübung schreiben, als Luft zur Verbrennung verfügbar ist new_tomato.gif
Beim MWB 11 auf die Regelabweichung (LD Ist minus Soll) vorher und nachher achten.
MWB 1 zeigt mit dem Zusammenhang von Menge und Förderdauer, ob das Tuning teilweise (oder ganz) auf dem 10c-Prinzip basiert, indem (nur) das Förderdauer-KF verbogen wurde. Sind Menge und Förderdauer ungefähr proportional angehoben, dann ist es eine "bessere" Abstimmung.
smith2
Beitrag23-08-2006, 9:41    Titel: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Zitieren
..da lag ich doch gar nicht so falsch...
Danke für die Infos.
cu smith2
Beitrag23-08-2006, 10:51    Titel: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Zitieren
. . . dann wollen wir aber auch die Vorher- und Nachher-Logs sehen icon_wink.gif
/viewforum.php?f=40
smith2
Beitrag24-08-2006, 7:36    Titel: Vor Tuning: Welche Kanäle loggen? Zitieren
Sobald das Tuning durchgeführt ist, melde ich mich wieder.
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch: Tuning ohne elektronische Eingriffe Fachartikel
Keine neuen Beiträge Flexibles Intervall - Bedeutung der Kanäle On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKE Bitte mal Messwertblöcke 008, 010, 011 loggen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ruckeln während Regeneration: welche MWB loggen? Diesel Motorentechnik
