bindpe Blaumann
Mitglied seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
CAN Support
27-08-2006, 15:55 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Hallo
Ein Freund von mir hat an seinen Passat TDI BJ02 folgende Problem. Bevor ich mir das anschaue wollt ich mir von Euch ein Paar Tips holen
1.Er hat die hinteren Bremsbeläge wechseln lassen. Die Anzeige im Kombi ist jedoch noch immer da. Muss man die Anzeige mittels VAG COM zurücksetzen? Wenn nicht an was könnte das Problem liegen? bzw wie soll man vorgehen?
2. Er meint seit seit einigen Tagen "initialisiert" sich sein Xenon nicht mehr. Kann man mit VAG-COM die FSP der Xenon Steuergeräte Auslesen? Wo hat der Passat eigentlich die OBD Dose?
Danke für Euro Antworten
mfg
Peter |
vagtuning Gast
27-08-2006, 16:29 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Hmm, an den vorderen Belägen ?? Da ist auch nen Sensor drin.
Zum zweiten : ja, ist diagnosefähig und entweder in der Mittelkonsole neben dem Handbremshebel (kleine Abdeckung) oder unter dem Lenkrad. |
bindpe Blaumann
CAN Support
27-08-2006, 16:32 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Hallo
Danke. Nein die Beläge an der Hinterachse. Müsste die Meldung nach dem Tausch von selbst aufhöhren oder muss man zurücksetzen?
mfg |
vagtuning Gast
27-08-2006, 16:35 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Es gibt nur eine anzeige - die zeigt sowohl für vorn als auch für hinten (sofern ein geber verbaut) an - also die beläge vorne prüfen ! Der INNERE Belag enthält den geber. |
Russpartikel
27-08-2006, 16:40 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Hi bindpe,
der BVA Sensor ist vorn links am Bremsbelag.
vieleicht mal Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
RP Golf IV Variant MY2000, MKB AGR, Lader, Abgasanlage u. Getriebe EFF vom ARL, MSG Soft ASV+Chip, 0.216 Düsen, Kraftstoffkühler. |
bindpe Blaumann
CAN Support
27-08-2006, 16:54 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Hallo
Danke für die Anworten, leider bin ich jetzt ein bisschen irritiert
Laut meinen Kompel kommt die Meldung Bremsbeläge Hinterachse Wechseln oder so ähnlich. Habls lieder selbst noch ned gesehn
Warum soll ich dann die Beläge der VA Kontrolieren??
mfg |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
CAN Support
27-08-2006, 16:58 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Nochmal im Klartext und zusammengefasst.
Dein Kumpel hat unrecht, es gibt KEINE Überwachung der hinteren Beläge. Die einzige Überwachung erfolgt über einen sog. Brechkontakt in den inneren Bremsbelägen vorne.
Also, VORNE Beläge prüfen.
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
CAN Support
27-08-2006, 17:28 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Die einzige Überwachung erfolgt über einen sog. Brechkontakt im inneren Bremsbelag vorne links. |
.oO(beim passat dürfte vorne rechts auch eine verschleissanzeige sein.) |
CAN Support
27-08-2006, 17:55 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Stimmt, entsprechend modifiziert. |
bindpe Blaumann
CAN Support
27-08-2006, 20:09 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Hallo Danke ür Eure Antworten
Ich werd mal morgen zu meinem Kunpel schauen.
Blöde Frage: Was ist genau ist ein " Brechkontakt".
Geht die Verschleisanzeige nach erneuern der Beläge dan von selbst weg? oder muss der Kontakt erneuert werden?
mfg |
pschaefer Blaumann
27-08-2006, 20:18 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
bindpe hat folgendes geschrieben: | Blöde Frage: Was ist genau ist ein " Brechkontakt".
Geht die Verschleisanzeige nach erneuern der Beläge dan von selbst weg? oder muss der Kontakt erneuert werden? |
"Brechkontakt" heisst, dass da ein Draht im Bremsbelag ist, der bei Erreichen der Verschleißgrenze durchgescheuert wird.
D.h. -> Beläge ersetzen -> Anzeige weg.
Ausser, es liegt ein Drahtbruch am Kabelbaum bzw. ein Wackler am Steckkontakt vor. Aber das sieht Dein Kumpel ja, wenn er die Beläge inspiziert.
Pete *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
vagtuning Gast
Wird übersetzt... |
Der Kontakt ist in den Belägen drin, und die lampe erlischt sobald die kontakte intakt sind. |
bindpe Blaumann
CAN Support
27-08-2006, 20:29 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Hallo
Danke dür die schnelle Antwort. Gibts im Passat 3BG generell an der HA keine Verschleisanzeige?
Könnt ihr mir noch einen Tip bzgl. den Xenons geben. Gibts da irgendwelche Teile die gerne Kaput werden? Stellmotoren SW oder die Sensoren. Sind die Sensoren für die ALWR an der Vorderachse? kann man die überprüfen?
mfg |
CAN Support
27-08-2006, 21:42 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
nein. nur bei den modellen mit der elektrischen parkbremse wird der bremsverschleiss (an der HA) über den anlegeweg der kolbens "ermittelt".
die leuchtweitenregulierung ist diagnosefähig. frag mal den fehlerspeicher ab bzw führe eine grundeinstellung durch, wenn nichts im speicher hinterlegt ist.
wie die obd-buchse beim 3bg ist, weiss ich nicht aus dem kopf (komme aus dem audi lager).
meistens unterm lenkrad, höhe linkes knie oder in der nähe des aschenebechers unter einer verkleidung, die sich leicht ausclipsen lässt |
CAN Support
27-08-2006, 21:48 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben: | | die leuchtweitenregulierung ist diagnosefähig. frag mal den fehlerspeicher ab bzw führe eine grundeinstellung durch, wenn nichts im speicher hinterlegt ist. |
Die Grundeinstellung ist nur zum Einstellen der Schweinwerfer notwendig, bringt also an sich herzlich wenig.
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben: | | wie die obd-buchse beim 3bg ist, weiss ich nicht aus dem kopf |
Siehe oben - einfach mal den Link klicken...  |
CAN Support
27-08-2006, 21:56 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Die Grundeinstellung ist nur zum Einstellen der Schweinwerfer notwendig, bringt also an sich herzlich wenig. |
na, ich schrieb ja auch "wenn nichts im fehlerspeicher steht" ! (also schuss ins blaue)
Zitat: | | Siehe oben - einfach mal den Link klicken... |
danke für den hinweis... hatte ich nicht angeklickt, wusste auch nicht, dass auch die einbauorte angegeben sind... habe bisher auch so alle obd buchsen bei vw/audi gefunden.
trotzdem klasse seite, in der ich immer gerne nachstöber  |
