hpjjansen
KFZ-Schrauber seit: 28.08.2006 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Gangelt
28-08-2006, 10:12 Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS |
Hallo, zeit geräumer Zeit habe ich das Problem das mein BMW erhebliche Leistungsverluste hat. Meistens auf der Autobahn. Beim Geschwindigkeiten über 140 KMH sackt er ab.
Noch extremer ist es wenn ich mein Pferdetrailer ziehe auf der autobahn. Wenn es ein bisschen Berg hoch geht muß ich teilweise zurück zum 2. Gang. Der verbrachmesser zeigt dann genau 10 Ltr. an und will nicht höher. Wenn ich die Heizung voll offen drehe habe ich den Eindruck das er weidr besser zieht aber nur kurzfristig. Ich hoffe das ich das problem einiger Mase gut beschrieben habe, da ich die Fachbegriffe nicht kenne. Bin Höllander  Fahre ein alten BMW e34 525tds. 340.TKm. |
don
![Avatar-don]()
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2006 Beiträge: 38 Karma: +2 / -1 Wohnort: Osnabrück
28-08-2006, 10:28 Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS |
Hört sich nach einem defektem LLM (Luftmengenmesser) an.
Wie alt ist der BMW? Hat der schon die Diagnose Stecker zum Fehlerauslesen? 96er Passat 35i
Ex-Benziner - Umgebaut auf tdi (AFN)
Laufleistung ~150.000km |
hpjjansen
28-08-2006, 10:36 Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS |
Erst mal Danke für den Tip, werde die sache nachgehen.
Der BMW E34 525TDS ist von Bj. 1994. Ich weiss nicht ob er ein Diagnose Stecker hat Fahre ein alten BMW e34 525tds. 340.TKm. |
bindpe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
01-09-2006, 16:06 Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS |
Hallo hpjjansen
Gib mal den Motorkennbuchstaben durch. Dann kann ich rausfinden ob der Diagnosefähig ist
mfg Golf III TDI AHU 402Tkm
hpjjansen
04-09-2006, 5:51 Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS |
Wo kann ich diese Moterbuchstaben finden?. Schlüsselnummern sind
zu1 010225 zu2 0005 zu3 523195. Fahre ein alten BMW e34 525tds. 340.TKm. |
bindpe Blaumann
04-09-2006, 17:45 Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS |
Laut meinen Infos müsste der MKB M 51 D 25. Müsste doch im Fahrzeugbreif stehn?
Ich werd morgen mal schauen ob der Diagnoseähig ist
hpjjansen
05-09-2006, 5:51 Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS |
Hey, Danke.
Ich werde heuteabend mal im Fahrzeugbrief schauen.
Gruß; HPJ Fahre ein alten BMW e34 525tds. 340.TKm. |
bindpe Blaumann
05-09-2006, 17:57 Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS |
Hallo hpjjansen
Hab mal nachgefragt bin mir ziemlich sicher das der 2.5 TDSden MKB M 51 hat.
Jedenfalls hat dieser Motor ein DDE 2.1 Steuergerät und ist somit Diagnosefähig.
Am besten Du fragst mal beim BMW Händler nach wennst Glück hast lesen die Dir den SP für Spende in Kaffeekasse aus
hpjjansen
06-09-2006, 7:52 Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS |
Ich bedanke mich. werde ein Werkstatt aufsuchen und ein Diagnose durchführen lassen.
hoffentlich findet man den fehler, ist ziemlich nervig so zu fahren.
Danke und Gruß, Heinz Fahre ein alten BMW e34 525tds. 340.TKm. |
