Ölkühler undicht ... und jetzt?
vikinger
Beitrag24-02-2003, 7:03    Titel: Ölkühler undicht ... und jetzt? Zitieren
hab folgendes Problem:
nach einem Unfall bei meinem V6 TDI (AKN) musste ich zum Austauschen des Servopumpenhalters den Ölkühler lösen. Nun kriege ich das Ding nicht mehr dicht. Die Dichtung zwischen Kühler und Deckel habe ich ersetzt ... die Dichtung zwischen Kühler und Block gibt es einzeln nicht zu kaufen. Kennt jemand ne andere Lösung als den ganzen Ölkühler neu zu kaufen wegen der kleinen Dichtung? ... wäre ja eigentlich wieder ein Fall für Autobild ... wegen ner Dichtung von 20 cent wird gleich ein ganzer Ölkühler von knapp 150 Eur fällig.
Gruß,
Örn
Marzocchi
Beitrag27-09-2006, 18:52    Titel: Ölkühler undicht ... und jetzt? Zitieren
Vielleicht mit ner guten dichtpaste wie sie auch benutzt wird um ventildeckel oder ölwannen wieder dicht zu bekommen ?
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-09-2006, 19:23    Titel: Ölkühler undicht ... und jetzt? Zitieren
Schau mal ob du da einen O - Ringe reintun kannst. Hatten die alten Ölkühler genauso. Musst nur aufpassen, dass er Ölbeständig ist, und nicht rausrutscht (durch zu festes Anziehen)
Dichtmasse? naja - Thermosilikon (das dunkelrote) könnte gehen, allerdings würde ich die Dichtflächen zuvor mit Bremsenreiniger absolut Fettfrei machen, und den Kühler erst nach Aushärten des Silikons endgültig festziehen (so dass es eingepresst wird, und nicht ausweichen kann).
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Ölverlust am Ölkühler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BKC Motor Ölkühler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Größerer Ölkühler für ALH und Motorproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hurra, jetzt läuft er ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI Diesel Motorentechnik
