Golf V TDI 2,0 ohne DPF - welcher Motor (8V/16V)?
RaZoR
Beitrag29-08-2006, 22:12    Titel: Golf V TDI 2,0 ohne DPF - welcher Motor (8V/16V)? Zitieren
Hallo !
Man hört viele verschiedene Meinungen darüber, selbst die 'Freundlichen' konnten mir da nicht weiterhelfen.
Es heist, das im Golf V 2,0 TDI (103kW) zwei verschiedene Motoren verbaut werden (angeblich seit MJ 2007).
Zum einen ein 2 Ventiler (in Verbindung mit einen DPF), und einen 4 Ventil Motor mit Ausgleichswelle und geänderter Einspritzung (Piezo???) - ohne DPF.
Was ist da nun richtig ? Welche Vor/Nachteile habe ich durch den 'neueren' Motor (Falls dieser verbaut ist).
Danke
Razor
Beitrag30-08-2006, 6:11    Titel: Golf V TDI 2,0 ohne DPF - welcher Motor (8V/16V)? Zitieren
Auch hier ist die Suche dein Freund und kann vielleicht weiterhelfen
/viewtopic.php?t=12361&highlight=touran
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Wischeranlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WFS - Golf IV PD-Motor (ATD) Bj 2000 ohne KI? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 6 Scheibenwischer vorne ohne Funktion, Motor OK Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge ARL Motor: ab welcher Drehzahl beim anlassen startet er? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor längs, Getriebe hinten, welcher Hersteller? Diesel Motorentechnik
