Motorprobleme A4 Avant 1,9 TDI PD 131 PS
Skywalker83
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2006
Beitrag30-08-2006, 13:27    Titel: Motorprobleme A4 Avant 1,9 TDI PD 131 PS Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
Ich hab seit einiger Zeit ein etwas komisches Phänomen bei meinem A4 genauer gesagt sind es sogar drei Stück. (Vielleicht hängen sie ja auch zusammen)
Problem 1:
Wenn ich beschleunige und dann den Fuß vom Gas nehme beschleunigt das Auto noch ca. 1 Sekunde weiter bevor die Drehzahl wieder ganz normal zurück geht. Dies ist bisher 1 x kurz aufgetreten vor ca. 2 Wochen. Seit heute hatte ich das Problem auf einer Fahrtstrecke von ca. 40 km. (vereinzelt gings auch mal ein paar Meter "normal") Auch Zündung aus/an hat das Problem nicht behoben.
Problem 2:
Seit heute ist mein Standgas zu hoch und liegt bei ca. 1100 U/min anstatt den normal 900 U/min.
Auch hier hat Zündung an/aus nix gebracht. Diese Problem ist bisher nur 1 x kurz an einer Ampel aufgetreten, seit dem nicht mehr.
Problem 3:
Ab und an wenn ich ihn anlasse geht die Drehzahl ganz kurz auf ca. 1700 U/min hoch und fällt gleich wieder ab. Wie ein Motor aufheulen... die Nachbarn gucken schon als so böse icon_wink.gif
Da gibts keine Regelmäßigkeit... das "Problem" tritt seit 3-4 Monaten auf... man kan nauch net sagen das es nur passiert wenn er "kalt" ist oder so...
Anfügen möchte ich folgendes:
Habe ihn gestern Abend so nach 3 Std stehen nochmal angemacht und da war alles wieder normal...also weder Standgas höher noch das weiter Beschleunigen. Könnte was mit der Temperatur des Motors zu tun zu haben denn heute Morgen es es nach 10 km fahren wieder aufgetreten, zumindest das weiter Beschleunigen... das Standgas hat heute noch keine Probleme gemacht...
So das wars mal für den Anfang...ich hoffe hier gibts jemanden der mir mal einen guten Tipp geben kann...
PS: Letztes Inspektion war vor 8 Wochen und Fehlerspeicher war OK. KM Stand: 122.000 km
Bj. 08.2002 Machine: 1,9 er PD TDI 131 PS
LG Jochen
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag30-08-2006, 13:45    Titel: Re: Motorprobleme A4 Avant 1,9 TDI PD 131 PS Antworten mit Zitat
Skywalker83 hat folgendes geschrieben:
Problem 2:
Problem 3:
blind würde ich tippen, daß das MSG zeitweise falsche Gaspedalgeber-Spannungen bekommt.
Kann am Pedalgeber liegen, am Kabelbaum, oder auch am MSG selbst, das den Pedalgeber mit einer Konstantspannung speist . . .
Prüfung mit VAGCOM -> MWB 2, Motor aus, Zündung an:
Folgt der %-Wert immer plausibel Deinem Gasfuß zwischen 0 bis 100?
Springt das Leerlaufschalter-Bit immer bei gleich wenig Gas um?
Wenn im Stand alles normal scheint, logge mal während einer Fahrt die MWB 1 und 2, und versuche die Macken zu provozieren.
D.
Beitrag30-08-2006, 21:37    Titel: Motorprobleme A4 Avant 1,9 TDI PD 131 PS Antworten mit Zitat
Ist bei Dir ein Tempomat verbaut?
Skywalker83
Beitrag30-08-2006, 22:00    Titel: Motorprobleme A4 Avant 1,9 TDI PD 131 PS Antworten mit Zitat
Ne der hat keinen Tempomat!
Ich hab gerade den Tipp bekommen von jemandem der genau das gleiche an genau dem selben Auto hatte das bei ihm der Temperaturgeber Kühlmittel defekt war bzw. spoardisch kein Kontakt hatte...
Das werd ich mal checken lassen !
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag31-08-2006, 9:48    Titel: Motorprobleme A4 Avant 1,9 TDI PD 131 PS Antworten mit Zitat
Sowas sollte IMO aber im Fehlerspeicher stehen - und Deiner war ja leer icon_eek.gif
Skywalker83
Beitrag31-08-2006, 12:33    Titel: Motorprobleme A4 Avant 1,9 TDI PD 131 PS Antworten mit Zitat
Ja zu dem Zeitpunkt als der ausgelesen wurde, bestand das Problem aber noch nicht icon_wink.gif
Ich fahr heute Mittag mal in die Audi Apotheke und guck was die sagen... icon_surprised.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag31-08-2006, 13:27    Titel: Motorprobleme A4 Avant 1,9 TDI PD 131 PS Antworten mit Zitat
Falls nichts im Speicher, schau dir die Tempwerte mal an, ob plausibel.
Wenn die Auslese dir aber Geld kostet, ist der Sensor vielleicht sogar billiger (ca EUR 10,00)
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Motorprobleme 206 HDI 90 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorprobleme TDI 150 GTI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorprobleme ACV-2.461 cm³ / 75 kW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorprobleme mit MKB: AFN Diesel Motorentechnik
