Probleme mit 1,9AFN
3BVari
Beitrag11-08-2006, 18:04    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
habe wegen eines Motorschadens eine neue Maschine verbaut.
Nun habe ich bei der ersten Testfahrt feststellen müssen das er im stand sehr ruppig läuft ausserdem fängt er erst ab ca 3000u/min an richtig zu (ziehen).
Kein Chip drin alles Serie...
was kann das sein?
Fehlerspeicher ist leer Pumpe liegt im korridor.
ladedruck teils über 2,5 BAR!!
Einspritzmenge im stand bei 4,3mg
bin für alle vorschläge offen!
lieben gruss aus hannover
Denkste
Beitrag11-08-2006, 19:37    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
Über 2,5 Bar Ladedruck icon_twisted.gif ... Wie kommst du auf den Wert ? Ladedruckanzeige, Messfahrt ? eigentl sollte er bei mehr als 5 sec über 1,5 Bar ist in den Notlauf gehen icon_exclaim.gif dir ist schon klar das die werte im VAG Com in mbar angegeben sind ... also -den Atmosphärendruck und du hast deinen richtigen Ladedruck icon_wink.gif
Ist die VTG leichtgängig? Zieht die VTG Stange beim Starten ca 1cm an ?
Hatte bei meinem fast das gleiche Problem ... vollen Ladedruck erst ab 2800u/min ! Fehler war das Ladedruckregelventil (Magnetventil)
3BVari
Beitrag11-08-2006, 20:20    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
danke für die schnelle antwort.
wurde mit vag com gemessen er hat 2470mbar angegeben.
die stange des laders lässt sich mit der hand nur etwa 1/2cm hin und her bewegen
gruss
achja passat 3b MJ99
makrospex
Beitrag12-08-2006, 9:12    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
Schon die grosse Druckdose am oberen Ende der VTG-Stange?
Evtl. ist die Membran schon zu weich und die Dose schafft den Widerstand nicht mehr...
Ich kann die VTG auch von Hand relativ gut bewegen. Wenn ich aber in VAG-COM in die Stellglieddiagnose gehe und dort das Ladedruckregelventil betätigen lasse, macht die Dose oft nur "plopp" und nichts bewegt sich.
Check das mal. Motor muss dabei aus sein.
Greetz,
makro
Beitrag12-08-2006, 12:48    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
makrospex hat folgendes geschrieben:
Das kenne ich vom G3 AFN aber anders: Beim Umschalten VTG offen -> zu wird jedesmal der Unterdruckspeicher angezapft, und der zieht die Stange auch bei stehendem Motor mehrere Male bis an den Anschlag.
Bei weiteren Umschaltungen wird der Hub dann langsam kleiner.
makrospex
Beitrag12-08-2006, 13:45    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
ja stimmt.
Offenbar ist die Membran in meiner Druckdose (Passat MJ95) schon so weich, dass sie bei geringem Widerstand des VTG Mechanismus schon nicht mehr richtig funktioniert.
Der Test mit der Einwegspritze bestätigt das auch: Die VTG ist per Hand noch zu bewegen, trotzdem steckt das Ding wenn man versucht die VTG per Unterdruck zu bewegen.
Man hört nur so ein "Plopp"-Geräusch aber Bewegung der VTG Stange ist keine zu sehen.
Ich hab in ca. 40km Entfernung einen Schrottplatz gefunden, da werd ich demnächst (nachdem die ar***teure Kupplung gemacht worden ist) mal auf die Suche nach der grösseren Druckdose machen.
Soweit ich mich erinnern kann, hast du die ja schon bei dir verbaut, oder Ulf?
Hab bisher noch nicht schlechtes darüber gehört...
Greetz,
makro
3BVari
Beitrag12-08-2006, 14:04    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
Hi leute das mit der vtg check ich mal... aber ich denke das durch den motorschaden vielleicht der turbo total festgebacken ist...
werde das mit der stellglieddiagnose mal ausprobieren... die stange vom vtg ist auch verstellt worden:(
gruss
Beitrag12-08-2006, 18:46    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
Ja, in meinem Ex-AFN. Damit lief der Lader wieder tadellos.
3BVari
Beitrag13-08-2006, 10:53    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
so stellglieddiagnose ... die vtg dose reagiert ganz normal... nur mein gestänge ist total verstellt und der lader wahrscheinlich voller kohle...
weiss jemand wie ich die stang einstellen muss?
gruss
Beitrag13-08-2006, 11:13    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
3BVari hat folgendes geschrieben:
Ja: der Fachartikel über VTG-Lader und seine Einstellungen icon_wink.gif
3BVari
Beitrag23-08-2006, 8:18    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
Moin...
hab jetzt meinen Lad ausgebaut da die VTG sich so gut wie gar nicht mehr bewegt...
möchte jetzt mal versuchen ob der zu reinigen ist bekomme aber das gehäuse nicht ab kennt da jemand einen trick?
gruss
Herr Antje
Beitrag23-08-2006, 8:42    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
Moin...
Ja, sicher sein, dass alle schrauben lose sind und ein vorsichtigen Schlag...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
3BVari
Beitrag23-08-2006, 8:44    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
schon probiert tut sich aber leider nix
und zu hart wollte ich auch nicht draufhauen ...
danke für die schnelle antwort !
gruss
Herr Antje
Beitrag23-08-2006, 8:55    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
Ich habe ja die VNT20, da ist das Gehäuse nur über die Schrauben fest. Jetzt soll jemand sagen, der auch so ein Turbo hat, ob bei euch nich noch eine Verriegelung drauf ist (zB Drehen, kann ich mich aber nicht vorstellen). Wenn so wie bei meiner, musst du haltz ein Holz zwischenlegen und lagsam rundherum hauen. Das Gehäuse kann schon wegen Rost und Ruß einwenig klemmen.
Die Schrauben der Druckdose hast du aber auch raus, oder?
Aktuell:
3BVari
Beitrag23-08-2006, 8:59    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
Ja schrauben sind alle raus habe einen vnt15 wie auf den bildern der englischen Anleitung zu sehen dürfte das nicht noch zusätzlich verschlossen sein.
Ist davon abzuraten das Gehäuse zu erhitzen ?
gruss
Herr Antje
Beitrag23-08-2006, 10:54    Titel: Probleme mit 1,9AFN Zitieren
Kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du wie heiß es wird durch die Abgase?
Aktuell:
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit der ASU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GRA Probleme MKB ALE Diesel Motorentechnik
