Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag01-07-2007, 19:37    Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 Antworten mit Zitat
ich habe Seilzugsalat im Motor für den elektrischen Fensterheber. Kann man die Seilzüge am elektrischen Fensterheber im Golf 3 austauschen, gibt es die einzeln für jede Seite? Oder muß man gleich die ganze Mechanik mit tauschen?
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
delisches
KFZ-Schrauber seit: 28.06.2007
Beitrag02-07-2007, 7:20    Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 Antworten mit Zitat
So weit ich weiss gibt es den Motor Seperrat. Den Seilzug gibt es aber nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit der Mechanik
Teilenummern:
Fensterheber ohne Motor Links 1H0 837 461 A ~80€
Fensterheber ohne Motor Rechts 1H0 837 462 A ~80€
Fensterhebermotor Links 1H0 959 801 ~220€
Fensterhebermotor Rechts 1HO 959 802 ~ 220€
Beitrag02-07-2007, 9:05    Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 Antworten mit Zitat
Ich denke der 6N hat da ähnliches Werk verbaut gehabt. Da gab es auch nur Motor und Führungsschienen mit Seilzügen. Da damals einer in meinem 6N gerissen war, habe ich den mit Universalbowdenzug aus dem Fahrradzubehör getauscht, schraubnippel drauf und gut war. Reparaur kostetet 2€, war aber viel Gefriemel...
reuselkopp
Beitrag02-07-2007, 9:34    Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 Antworten mit Zitat
Das wäre natürlich auch eine Idee. Was für Schraubnippel hast du verwendet? Wie hast du die exakte länge ermittelt?
Beitrag02-07-2007, 10:00    Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 Antworten mit Zitat
Das war ja das Ggefriemel. Habe einen Nippelsatz (ich glaube von Louis oder ähnlich) bearbeitet. Die exakte Länge war recht einfach, da der Zug einen fast glatten Riss hatte. Das ergibt sich, wenn du das Ding vor dir liegen hast!
Keine neuen Beiträge Fensterheber: Tippfunktion Golf IV-Plattform reparieren Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Sicherheitsschalter am Fensterheber defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erläuterung der VAG-Teilenummer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fensterheber Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf Fensterheber - die zweite!!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge el. Fensterheber bei Golf III programmieren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rep.Satz Fensterheber Golf 4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
