reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
01-07-2007, 18:37 Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 |
ich habe Seilzugsalat im Motor für den elektrischen Fensterheber. Kann man die Seilzüge am elektrischen Fensterheber im Golf 3 austauschen, gibt es die einzeln für jede Seite? Oder muß man gleich die ganze Mechanik mit tauschen?
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
delisches
KFZ-Schrauber seit: 28.06.2007 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
02-07-2007, 6:20 Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 |
So weit ich weiss gibt es den Motor Seperrat. Den Seilzug gibt es aber nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit der Mechanik
Teilenummern:
Fensterheber ohne Motor Links 1H0 837 461 A ~80€
Fensterheber ohne Motor Rechts 1H0 837 462 A ~80€
Fensterhebermotor Links 1H0 959 801 ~220€
Fensterhebermotor Rechts 1HO 959 802 ~ 220€ |
02-07-2007, 8:05 Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 |
Ich denke der 6N hat da ähnliches Werk verbaut gehabt. Da gab es auch nur Motor und Führungsschienen mit Seilzügen. Da damals einer in meinem 6N gerissen war, habe ich den mit Universalbowdenzug aus dem Fahrradzubehör getauscht, schraubnippel drauf und gut war. Reparaur kostetet 2€, war aber viel Gefriemel... |
reuselkopp Blaumann
02-07-2007, 8:34 Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 |
Das wäre natürlich auch eine Idee. Was für Schraubnippel hast du verwendet? Wie hast du die exakte länge ermittelt? Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
02-07-2007, 9:00 Titel: Teilenummer Seilzüge el. Fensterheber Golf 3 |
Das war ja das Ggefriemel. Habe einen Nippelsatz (ich glaube von Louis oder ähnlich) bearbeitet. Die exakte Länge war recht einfach, da der Zug einen fast glatten Riss hatte. Das ergibt sich, wenn du das Ding vor dir liegen hast! |
