Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Leistungsverlust BMW 525 TDS
hpjjansen
KFZ-Schrauber seit: 28.08.2006
Beitrag28-08-2006, 11:12    Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS Antworten mit Zitat
Hallo, zeit geräumer Zeit habe ich das Problem das mein BMW erhebliche Leistungsverluste hat. Meistens auf der Autobahn. Beim Geschwindigkeiten über 140 KMH sackt er ab.
Noch extremer ist es wenn ich mein Pferdetrailer ziehe auf der autobahn. Wenn es ein bisschen Berg hoch geht muß ich teilweise zurück zum 2. Gang. Der verbrachmesser zeigt dann genau 10 Ltr. an und will nicht höher. Wenn ich die Heizung voll offen drehe habe ich den Eindruck das er weidr besser zieht aber nur kurzfristig. Ich hoffe das ich das problem einiger Mase gut beschrieben habe, da ich die Fachbegriffe nicht kenne. Bin Höllander icon_smile.gif
Fahre ein alten BMW e34 525tds. 340.TKm.
don
Avatar-don
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2006
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-08-2006, 11:28    Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS Antworten mit Zitat
Hört sich nach einem defektem LLM (Luftmengenmesser) an.
Wie alt ist der BMW? Hat der schon die Diagnose Stecker zum Fehlerauslesen?
96er Passat 35i
Ex-Benziner - Umgebaut auf tdi (AFN)
Laufleistung ~150.000km
hpjjansen
Beitrag28-08-2006, 11:36    Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS Antworten mit Zitat
Erst mal Danke für den Tip, werde die sache nachgehen.
Der BMW E34 525TDS ist von Bj. 1994. Ich weiss nicht ob er ein Diagnose Stecker hat
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-09-2006, 17:06    Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS Antworten mit Zitat
Hallo hpjjansen
Gib mal den Motorkennbuchstaben durch. Dann kann ich rausfinden ob der Diagnosefähig ist
mfg
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
hpjjansen
Beitrag04-09-2006, 6:51    Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS Antworten mit Zitat
Wo kann ich diese Moterbuchstaben finden?. Schlüsselnummern sind
zu1 010225 zu2 0005 zu3 523195.
bindpe
Beitrag04-09-2006, 18:45    Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS Antworten mit Zitat
Hallo
Laut meinen Infos müsste der MKB M 51 D 25. Müsste doch im Fahrzeugbreif stehn?
Ich werd morgen mal schauen ob der Diagnoseähig ist
mfg
Spritmonitor.de
hpjjansen
Beitrag05-09-2006, 6:51    Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS Antworten mit Zitat
Hey, Danke.
Ich werde heuteabend mal im Fahrzeugbrief schauen.
Gruß; HPJ
bindpe
Beitrag05-09-2006, 18:57    Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS Antworten mit Zitat
Hallo hpjjansen
Hab mal nachgefragt bin mir ziemlich sicher das der 2.5 TDSden MKB M 51 hat.
Jedenfalls hat dieser Motor ein DDE 2.1 Steuergerät und ist somit Diagnosefähig.
Am besten Du fragst mal beim BMW Händler nach wennst Glück hast lesen die Dir den SP für Spende in Kaffeekasse aus
mfg
Spritmonitor.de
hpjjansen
Beitrag06-09-2006, 8:52    Titel: Leistungsverlust BMW 525 TDS Antworten mit Zitat
Ich bedanke mich. werde ein Werkstatt aufsuchen und ein Diagnose durchführen lassen.
hoffentlich findet man den fehler, ist ziemlich nervig so zu fahren.
Danke und Gruß, Heinz
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 2.0 tdi 125 kW BMN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Leistungsverlust Upload
Keine neuen Beiträge AKE Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
