warmstartproblem golf 4 tdi
Magura
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2006
Beitrag09-09-2006, 9:27    Titel: warmstartproblem golf 4 tdi Antworten mit Zitat
moin moin...habe massive warm startprobs mit meinem golf....im kalten springt er super an...wenn ich ihn dann warm gefahren habe und ihn abstelle und nach ca. 10 min. wieder starten will muss ich bestimmt 3-5 sekunden orgeln bis er kommt....dabei ist auch merkwürdig das auch bei warmen motor die glühkontrolle leuuchtet....anlasser und batterie sind schon getauscht einspritzpumpe ist schon überholt........kann es ein temperatur sensor sein? da ja auch bei warmen motor die glüchkontrolle leuchtet...????? bitte dringend um hilfe.....bevor der winter kommt...und meine neue batterie verreckt.....danke.....
neubaupe
Beitrag27-09-2006, 20:01    Titel: warmstartproblem golf 4 tdi Antworten mit Zitat
Die Vorglühanzeige leuchtet - so wie alle anderen Kontrolleuchten - bei Zündstellung kurz.
Wenn sie länger leuchtet, glaubt das STG einen kalten Motor starten zu müssen, und sollte
eigentlich genügend Menge einspritzen.
'Warmstartproblem' ist genau der gegenteilige Effekt, bei dem zu wenig Diesel für eine
Zündung bei der ersten Kompression eingespritzt wird (ulf-Theorie).
lg.
peter
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag27-09-2006, 21:05    Titel: warmstartproblem golf 4 tdi Antworten mit Zitat
Hi, könnte ein defekter Kühlmitteltemperatursensor sein.Würde ihn mal ersetzen.Mfg
Beitrag27-09-2006, 21:10    Titel: warmstartproblem golf 4 tdi Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher auslesen und mal die Temperaturwerte im entsprechenden Meßwertblock auf Plausibilität checken. Dann muß man nicht raten. Der Temperaturgeber geht allerdings wirklich öfter defekt.
neubaupe
Beitrag27-09-2006, 21:31    Titel: warmstartproblem golf 4 tdi Antworten mit Zitat
Defekt heißt zu kalte oder zu warme Messung ?
lg.
peter
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag27-09-2006, 22:16    Titel: warmstartproblem golf 4 tdi Antworten mit Zitat
diejenigen, die ich nicht einfach auf verdacht gleich getauscht habe (geht einfach schenller als prüfen), lieferten nicht grundsätzliche zu kalte oder zu warme werte, sondern "sprangen".
90% korrekte anzeige, dann ein kurzer sprung auf z.b. -45°C und wieder auf richtigen wert.
wie das steuergerät das allerdings interpretiert, weiss ich nu auch nicht.
Keine neuen Beiträge golf v und ZMS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DPF im golf 4 KB AHF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge kat golf 4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel golf IV ATD bj. 03 Diesel Motorentechnik
