golf v und ZMS
ristici
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2004
Beitrag18-06-2009, 16:59    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
ich möchte wiessen ob alle Golf V mit BKC Motor mit ZMS ausgestattet sind.
Bei genau 3000/min ich höre fast immer ein leichtes brummern, kann sein das ZMS defekt ist?
Auto hat nur eine Laufleistung von 25tkm.
Weiß jemand zufällig wieviel ein ZMS bei VW kostet?
Mfg
Ristic
Octavia_4x4
Beitrag18-06-2009, 22:20    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
03G105266BA - Schwungrad für 1.9 TDI 228mm, Motorcode BKC
303 €
TDI haben alle flächendeckend ZMS im Golf V verbaut.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag19-06-2009, 0:23    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Brummen bei 3000 sollte was anderes sein zumindest ohne Chip und mit so wenig KM.
Dann ist ZMS Problemzone tiefer, da wo das Drehm. Max ist. 2000?
Gruß, der Teileklaus
ristici
Beitrag19-06-2009, 1:30    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
ibiza1986 danke für info!
für teileklaus...auto ist ohne chip
ich weiß nicht wass bei 3000/min dieses brummern machen kann, wenn ich langsam beschleunige hört mann nichts aber wenn ich stärker auf Gas trete dann ich höre leichtes brummern
Mfg
ristic
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag19-06-2009, 9:30    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Kann das nicht ein Resonanzgeräusch Lufi oder Auspuff sein?
Beitrag19-06-2009, 9:35    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Bei deiner Beschreibung kann das ALLES sein. Tritt dieses Brummen auch auf, wenn du ihn im Stand auf die Drehzahl bringst, wenn ja, lass jemanden die Drehzahl erhöhen und such nach evtl gelockerten Anbauteilen im Motorraum
Octavia_4x4
Beitrag19-06-2009, 10:26    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Unterfahrschutz ist auch immer so ein 3000u/min-Brumm-Kandidat... hatte meiner letztens, hatten sich 2 Schrauben rausgedreht.
ristici
Beitrag19-06-2009, 17:00    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Im stand hört man dieses Brummen nicht (bei 3000/min) , aber im fahrt fast immer , auch im Stadt.
Beitrag19-06-2009, 17:18    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
3000 rpm mitm TDI in der Stadt ???
Fährst Du illegale Rennen ?
Mehr als 1900 ist doch nie nötig, bis kein Gang mehr da ist.
ristici
Beitrag19-06-2009, 17:47    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Fahre nicht mit 3000/min, aber manchmal ich beschleunige bis 3000/min
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-06-2009, 17:43    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Hi, also bei meinem Bruder im Octavia 2 mit dem 2.0 TDI (ohne DPF) mit DSG war mal das ZMS defekt - wohl kein Einzelfall. Allerdings auch erst beim > 100.000km (2 1/2 Jahre alt) Das hat echt wehgetan. Beim Herausbeschleunigen deutlich unter 2000 upm ruckte und wackelte alles so heftig, als ob der Motor lange Aussetzer hätte, oder das ABS einsetzt.
Aber bei 3.000 upm könnte ich mir ein Problem dahingehend weniger erklären. Eher vielleicht bei höheren Geschwindigkeiten oder hohen Kräften am Antrieb ein Problem mit unwuchtigen Rädern etc.. Ist beim Bremsen alles ruhig?
Andreas
G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ristici
Beitrag20-06-2009, 19:59    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Beim Bremsen alles ok. Auto fährt sich völlig normal, kein ruckeln keine schwingungen nur diese Brummen.
Arne
Beitrag12-08-2009, 13:58    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
ZMS bei 46.000 neu gemacht. Gel war komplett ausgetreten. Golf V + 105PS TDI
Grüsse
Diesel_Newbie
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2009
Beitrag12-08-2009, 14:33    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Tja bei der Laufleistung hast du doch noch Garantie oder net?
Wenn ja ab zum Freundlichen. Wofür gibt es die denn sonst?
Und da fällt das ZMS auf jedenfall mit rein wenn er noch in der Werksgarantie ist.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag12-08-2009, 16:20    Titel: golf v und ZMS Antworten mit Zitat
Golf V 105PS TDI bei 97tsd km ZMS+Kupplung gewechselt, hat im Leerlauf furchtbar gescheppert.
Garantie weiß ich nicht, Fahrzeug vom Vater.
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge DPF im golf 4 KB AHF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge kat golf 4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge heulen golf 4 tdi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge golf 4 frontlippe Dieselschrauber Bar
