benje2
KFZ-Schrauber seit: 21.07.2006 Beiträge: 37 Karma: +0 / -0 Wohnort: Villach
10-10-2006, 21:15 Titel: loser schlauch AWX |
habe heute einen losen schlauch im motorraum gefunden. Der dicke schlauch vom LuFi Kasten zum Turbo hat "kurz" vor dem turbo einen kleine anschluss für einen schlauch mit ca. ø 1,5cm. dieser war ab und in der umgebumg war öldunst. der schlauch geht unter die motorabdeckung und irgendwo richtung "vielleicht" agr. könnt ihr mir sagen ob ich mit agr richtig liege und wo der öldunst herkommt. MKB: AWX Audi A4. der schlauch ist leider nicht am plan der unterdruckverschlauchung den ich hier gefunden hab. |
benje2
10-10-2006, 21:45 Titel: loser schlauch AWX |
kann das die Kurbelwellengehäuseentlüftung sein? schlauch hat keine klemme. ist nur aufgesteckt. und zur steuerpneumatik gehört er nicht (zu dick) |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2393 Karma: +429 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-10-2006, 22:32 Titel: loser schlauch AWX |
benje2 hat folgendes geschrieben: | | kann das die Kurbelwellengehäuseentlüftung sein? |
Jo, das ist er. |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-10-2006, 23:14 Titel: loser schlauch AWX |
foto machen
taeter bunt einkreisen
im upload uploaden : http://community.dieselschrauber.de/viewforum.php?f=40
besser, schneller und zutreffender geholfen bekommen !
m; Transparency, Teamwork
benje2
11-10-2006, 7:51 Titel: loser schlauch AWX |
danke, ist mir klar mach ich auch sonst so, aber gestern war dunkel, kalt und ich hatte nur ein fotohandy!?
wundern tut mich nur, dass man das nur am ölgeruch merkt und nicht am blaurauch oder falschluftansaugung. war echt zufall das ich das gesehen hab. |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
11-10-2006, 7:54 Titel: loser schlauch AWX |
Die Ladedruck wird weiterhin erreicht. Wenn der LMM nur einwenig weniger meldet, dass trotzdem die Rußbegrenzung nicht aktiv wird (oder nur minimal), wirst du nichts merken. Wäre der LMM auch noch geältert (dass er sowieso schon knapp an der Rußbegrenzung gelaufen wäre), dann hättest du es schon gemerkt. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
benje2
11-10-2006, 8:02 Titel: loser schlauch AWX |
warum geht die Kurbelwellengehäuseentlüftung eigentlich ab? ist auf der verschlauchung druck? oder kann das ein druckstoss vom turbo gewesen sein? oder einfach nur durch vibrationen abgegangen?
passiert sein kann da ja nichts oder gibts irgend eine folgeerscheinung? |
11-10-2006, 8:31 Titel: loser schlauch AWX |
Da wird nichts passiert sein. Gründe könenn zB auch sein, dass er nicht richtig gesteckt war, irgendeiner den vergessen ist, vibrationen, usw. Schau dir die Befestigung mal an. Nicht das er gleich wieder ab geht. Aktuell:
11-10-2006, 10:33 Titel: loser schlauch AWX |
Zitat: | | dunkel, kalt und ich hatte nur ein fotohandy |
och komm
gegen dunkel hilft licht (gibts auch als transportabel, nenn sich taschenlampe)
kalt - weichei
mein fotohandy macht nachts bessere bilder als die digicam (wenn ich den blitz ausmache)
man kann auch nachts um 3:00 uhr nen kompletten oelwechsel machen (done this)
so, jetzt aerger ich dich nict weiter, sonst klopfst du mir noch auf die schulter
gruesse
martin Transparency, Teamwork
