Lenkrad-Umbau
neubaupe
Beitrag10-09-2006, 22:45    Titel: Lenkrad-Umbau Zitieren
Hallo !
Da ich in der Suche bzw. auf g**gle relativ wenig bzw.
keine Information zum Lenkradumbau bzw. Vertauschbarkeit
zwischen den einzelnen Lenkrädern der verschiedenen Modelle
gefunden habe, möchte ihr hier mal nachfragen.
Das Leder auf dem Lenkrad meines Ibiza 6k verliert nun nach
150tkm ziemlich an Grip aufgrund der abgegriffenen Stellen.
Mein Ziel ist es, ein 'wie neu' Lenkrad aus der Ibiza Modellreihe
_mit_ Airbag zu verbauen.
Am liebsten wäre natürlich eines vom aktuellen Modell.
Hier beginnt das Problem.
1. Würde ich den Umbau gerne selbst machen, da ich für meine
Spielereien keine Werkstatt sponsorn will.
2. Kann man das Lenkrad ohne Spezialwerkzeug demontieren,
bzw das neue Lenkrad ohne besondere Messinstrumente montieren
(ohne nachher einlenken zu müssen, um geradeaus zu fahren icon_wink.gif ) ?
3. Inwiefern sind die Lenkräder zwischen den Baureihen vertauschbar ?
4 (optional icon_smile.gif. Super wärs, wenn das alte Airbag am neuen Modell passt,
was wahrscheinlich - allein aufgrund der Form - nicht der Fall ist.
Aber auch bei neuem Lenkrad inkl. neuem Airbag ist es
fraglich ob die Kompatibilität der Ansteuerung vom alten
Auto zum neuen Airbag gegeben ist ??
Bitte so viel Information bzw. Links zu durchgeführten Umbauten
oder sites mit ähnlichem Informationsgehalt Posten!
Danke im Vorraus
lg.
Peter aus Wien
Avatar-Jan6K
Beitrag11-09-2006, 8:12    Titel: Lenkrad-Umbau Zitieren
ich kann dir nur einen der Punkte SICHER beantworten, darum lasse ich den Rest mal. Vielleicht nur der Hinweis, dass Basteleien am Airbag eigentlich den Fachleuten ueberlassen bleiben sollen und ich mir nicht vorstellen kann, dass ein 6L-Airbag kompatibel zum 6K ist.
Das geht problemlos - hatte ich beim 6K GP01 schon mal ab wegen Reparatur des Blinkschalters). Wenn der Airbag rausgenommen ist (Sicherheitsvorkehrungen beachten!), dann ist das einfach nur eine grosse Mutter (hab die Schluesselweite vergessen, ist aber eine Standardgroesse, die man normal hat). Das Lenkrad selbst steckt dann auf einem Vielzahn, der es leicht macht, es wieder richtig draufzustecken, wenn man einen kleinen Strich als Markierung draufmalt. Extrem aufpassen musst du aber, dass du die Aufwickelmechanik der Airbagleitung in keiner Weise verdrehst oder um eine Umdrehung versetzt wieder montierst.
Insgesamt taete ich das mit dem Airbagtausch aber lassen, solange nicht 100% klar ist, dass es wirklich sicher geht.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
golf 3 pd tdi
Beitrag09-10-2006, 0:29    Titel: TT Lenkrad Zitieren
hallo, ich habe mal gesehen das das Airbag von dem neuesten Audi TT Lenkrad zwei Kabel hat an der Zündpille. kann man jemand sagen woführ ? und was für eine Unterschied es zum aeltere modellen hat. wenn man dieses Lenkrad zum beispiel in ein Audi A4 8E reinschraubt muss man auch das Airbagsteuergeraet austauschen, oder wird das Airbag mit dem alten Steuergeraet auch funktionieren ?
Boro
Beitrag09-10-2006, 11:18    Titel: Lenkrad-Umbau Zitieren
Ich hab das Lederlenkrad beim Ibiza auch schon 2x getauscht! Es greift sich halt immer wieder ab! Besser ist du schaust ob du beim Auktionshaus ein gut erhaltenes bekommst! Ich hab das letzte vor 3 Wochen für 25 Euro geschossen und das Leder nochmal mit so einer Schutzimprägnierung/auffrischung versehen! Kam auch nochmal 8 Euro! Jetzt sieht es aus wie neu!
Ibiza AFN, 301000 km
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch Lenkrad Passat B6 2009 durch 12 Tasten-Lenkrad B7 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Hupenknöpfe im Lenkrad Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräsuche vom/aus Lenkrad? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TT Lenkrad 2006 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
