Sauger der 3-te Gast
13-09-2006, 22:57 Titel: EDC 038 906 012 FA (01) Kodierung Frage |
Hallo Dieselgemeinde,
habe hier eine Frage.
Mein Steurergerät 038 906 012 FA (Golf 4 ALH Mj. 2002) hat 2 Softwarestände:
1 x Tuning 0.216 + 1,25 bar (AG) Automatik
1 x Serien-KF (Einspritzmenge wurde jedoch reduziert wegen der Düsen) (SG) Schaltgetriebe.
Durch die Kodierung kann ich schön hin-und-her schalten.
Ist es möglich bei diesen Steuergerät noch eine weitere Kennfeldvariante zu verwenden?
Kodierung 00001(AG) und 00002(SG) funktionieren, aber 00003 (Allrad) oder 00005 werden nicht angenommen.
Brauche ich evtl. einen bestimmten Logincode, oder geht es einfach nicht?
Wer kennt sich damit aus?
Was ist WSC (Work Shop) Code und was wird damit verändert?
Über Eure Meinungen wurde ich mich sehr freuen.
viele Grüße
Borys
P.S.
Mit der Serienvariante (SG) entwickelt mein ALH ca. 85 KW
(K-Power 12 mal getestet zwischen 79 KW - 89 KW)
1440 kg (Kombi) DZR liegt bei 7,2 Sek (50,6 km/h bei 2000) |
Rudi Gast
14-09-2006, 8:00 Titel: Re: EDC 038 906 012 FA (01) Kodierung Frage |
Sofern programmiert - ja. Um das sagen zu können, benötigt man den Datensatz.
Nö
Wenn es nicht da ist, kann es nicht gehen.
Die Kennummer der Werkstatt. Sie wird z.B. beim umcodieren gespeichert, so dass man
(gäbe es VAG-COM und ähnliche Tools nicht) sagen könnte, welche Werkstatt
die letzte Umcodierung vorgenommen hat.
lg Rudi |
14-09-2006, 8:48 Titel: EDC 038 906 012 FA (01) Kodierung Frage |
Hallo Rudi und vielen Dank.
Es ist also möglich vom Speicherplatz her,
eine weitere Kennfeldvariante z.B. Serien-KF zu programmieren.
Borys |
Rudi Gast
14-09-2006, 9:36 Titel: EDC 038 906 012 FA (01) Kodierung Frage |
KANN... ob es tatsächlich geht, muss man im Einzelfall prüfen.
lg |
