TT - Diesel Gast
08-10-2006, 18:00 Titel: Getriebe geht nicht raus (Caddy II TDI) |
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem, Getrieb vom Caddy II TDI defekt (5. Gang nicht mehr schaltbar und Ölschlamm im Getriebe bei Abnahme des Deckels vom Getriebe sichtbar, erhebliche Geräusche) bei einer Laufleistung von 410tkm.
Ich habe mir ein Ersatzgetriebe besorgt mit ca 130 tkm.
Doch leider stellt sich der Getriebeausbau alles andere als leicht dar.
-- Der Motor ist mit Stange über Kotflügel gesichert.
-- Der Anlasser ist ausgebaut, der Kupplungszylinder ist abgebaut, der Schaltseilzug ist kpl.
mit Halterung abgebaut
-- Das Getriebe liegt auf einem Werksattwagenheber, alle Schraubverbindungen sind gelöst,
entfernt.
-- Das Getriebe läßt sich ca. 15mm vom Motor abziehen und obwohl es Spiel in alle
Richtungen hat (läßt sich durch hin und her ziehen in alle Richtungen bewegen) kann ich
es nicht weiter abziehen!
Ich hab schon ein paar Getriebe ausgebaut, aber jetzt bin ich ziemlich ratlos!
Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee oder kann mir sagen was ich falsch mache.
Es grüßt
TT - Diesel |
myfisch Gast
08-10-2006, 21:21 Titel: Getriebe geht nicht raus (Caddy II TDI) |
Beim Caddy ist wenig Platz,
schau mal ob der Antriebswellenflansch am Motorgehäuse vorbei passt!
Um die Sache zu vereinfachen kannst den Motorseitig ruhig ausbauen!
Gruß Tom |
TT - Diesel Gast
08-10-2006, 22:07 Titel: Getriebe ist raus |
Hallo Tom,
vielen Dank für Deinen Tip.
Die Ursache war, dass es wirklich auf jeden mm ankommt.
Das Differentzialgehäuse stoßt beim abziehen immer wieder am Motorenlagerbock Links Hinten an wenn man allein ist, kann man das eigentlich nicht feststellen. Wenn ich das Getriebe gewackelt habe hatte ich das Gefühl es ist freigängig.
Ich habe es geschafft in dem ich den Motor mit Spanngurten von den Motorlagerböcken abgehoben habe und dann alles nach Rechts Richtung Luftfilterkasten verrückt habe (bis Anschlag). Dann den Motor (mit Getriebe) auf der Getriebeseite mit einen weiteren Spanngurt nach vorne gezogen habe.
Dann ist das Getriebe plötzlich ganz Handsam herausgeflutscht.
Bernd |
