luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
09-10-2006, 20:27 Titel: A6 Tachonadel bleibt still |
Bin Heute zur Arbeit gefahren,und aufeinmal ist die Tachonadel für die Geschwindigkeit ausgefallen.Alle anderen Anzeigen funktionierten vollkommen in Ordnung.Ich habe dann mit VAG-COM Ausgelesen,aber keinen Eintrag gefunden.Per Stellglied kann ich sie aber ansteuern.Könnte der GeschwindigkeitsFühler im Getriebe eventuell kaputt sein?? Oder wo sitzt der genau.Mfg |
Audi A4 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2006 Beiträge: 41 Karma: +2 / -4
09-10-2006, 20:29 Titel: A6 Tachonadel bleibt still |
da ist wohl der Geber im Getriebe oder die Zuleitung defekt.
Gruß Günther |
luiggi Schrauber
09-10-2006, 20:30 Titel: A6 Tachonadel bleibt still |
Hi ,den Geber selbst ,würde es mir nicht anzeigen mit Vag oder ? |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
09-10-2006, 20:41 Titel: A6 Tachonadel bleibt still |
hast du zufällig ein automatikgetriebe? falls ja: auch den fehlerspeicher abgefragt? |
Audi A4 Blaumann
09-10-2006, 20:42 Titel: A6 Tachonadel bleibt still |
es dürfte schwierig sein zwischen einer Unterbrechung in der Zuleitung und im Geber zu unterscheiden.
Gruß Günther |
Trecker Treiber Gast
10-10-2006, 21:04 Titel: A6 Tachonadel bleibt still |
Ich weiß nicht welchen Typ A6 du fährst. Aber bei meinen C4 hatte ich neulich das selbe Problem. Bei mir war es einfach ein Kontaktproblem am Geber. |
luiggi Schrauber
14-10-2006, 18:31 Titel: A6 Tachonadel bleibt still |
Hi, Leute
Der Fehler war ein Kontaktfehler am Geber .Super für eure Hilfe! |
