Hab gestern alle Pneumatikschläuche an Lader und AGR Steuerung erneuert.
Hab dann mal mit dem Mund am Laderschlauch gesaugt. Dabei waren eigenartige Knarzgeräusche von der Druckdose zu hören. Besonders im unteren Drittel wenn die Verstellung Richtung max. Anschlag (max Unterdruck) geht.
Sind die Geräusche normal ???
Außerdem reagiert die VTG ziehmlich hakelig, springt ruckartig aus der unteren Lage in eine mittlere Stellung.
Habs im Standgas beobachtet während ein Helfer langsam Gas gegeben hat.
Habe gelesen das die Dosen kleben können.
Von Hand läßt sich der Hebel jedenfalls ohne schwergängige Stellen betätigen.
Wie und womit könnte man die Dose am besten reinigen und anschließend konservieren um erneutes kleben zu verhindern ??
Befürchte das chemische Mittel die Gummimembran angreifen oder andere Komponenten der Unterdruckanlage schädigen können.
