Druckdose Lader macht Geräusche, knarzt, knirscht
flightmaster
Beitrag29-10-2006, 10:42    Titel: Druckdose Lader macht Geräusche, knarzt, knirscht Antworten mit Zitat
Hab gestern alle Pneumatikschläuche an Lader und AGR Steuerung erneuert.
Hab dann mal mit dem Mund am Laderschlauch gesaugt. Dabei waren eigenartige Knarzgeräusche von der Druckdose zu hören. Besonders im unteren Drittel wenn die Verstellung Richtung max. Anschlag (max Unterdruck) geht.
Sind die Geräusche normal ???
Außerdem reagiert die VTG ziehmlich hakelig, springt ruckartig aus der unteren Lage in eine mittlere Stellung.
Habs im Standgas beobachtet während ein Helfer langsam Gas gegeben hat.
Habe gelesen das die Dosen kleben können.
Von Hand läßt sich der Hebel jedenfalls ohne schwergängige Stellen betätigen.
Wie und womit könnte man die Dose am besten reinigen und anschließend konservieren um erneutes kleben zu verhindern ??
Befürchte das chemische Mittel die Gummimembran angreifen oder andere Komponenten der Unterdruckanlage schädigen können.
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Riemenantrieb TDI macht Geräusche Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keilrippenriemen macht Geräusche A4 2,5 AFB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimakompressor macht Geräusche Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Staudruckklappe Climatronic macht Geräusche Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
