Zitat: |
| Masse holt die Hupe über die befestigung. |
Da liegt wohl das Problem, wenn ich das mit meinen morgendlich verquollenen Augen richtig erkenne.
Wenn auf beiden Leitungen im Original die selbe Spannung anliegt, gibt es da keinen Potentialunterschied, es wird also kein Strom fliessen. Wird durch Betätigung des Hupenknopfes einer der Pole auf Masse gezogen, entsteht eine Potentialdifferenz, somit hupt es.
Wenn Du bei der Nachrüsthupe bereits eine dauernd vorhandene Masse durch die Karosseriebefestigung "schaltest" und am anderen Kontakt eine der Plusleitungen der Originalhupe anfrickelst, ist es doch klar, dass es da dauerhupt.
Zitat: |
| die Original Hupe dauerstrom hat |
Zitat: |
| geht der Strom weg wenn man innen auf die Hupe Drückt |
Mal besser die elektrischen Größen auseinanderhalten, dann klappts auch mit dem Hupen. Auch wenn auf Sat1, Pro7 usw. in den entsprechenden Dummquatschersendungen immer mal 20000 Volt Strom fliessen, ist das trotzdem elektrotechnischer Dünns*****s.
Bye
pax
