AKE Kühlwasserverlust??
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag23-11-2006, 21:44    Titel: AKE Kühlwasserverlust?? Antworten mit Zitat
Bei Unseren A6 2,5Tdi Quattro,Bj 2002,TT,265000km,muss ich alle 2-3 Wochen ,einen halben Liter Wasser nachfüllen. Deswegen habe ich heute ,die Anlage abgedrückt mit 1,5bar.
Aber zur meiner Überrraschung,hielt der Druck????? Was könnte dann die Ursache dafür sein? WP habe ich vor ca.30000km erneuert. Vielleicht wißt ihr Rat?? Mfg
christians
Beitrag23-11-2006, 22:14    Titel: AKE Kühlwasserverlust?? Antworten mit Zitat
Entweder Überhitzung oder Abgas bläst durch die Kopfdichtung ins Kühlmittel, das in beiden Fällen dann durch das Überdruckventil des Ausgleichsbehälters entfleucht.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
luiggi
Beitrag24-11-2006, 17:14    Titel: AKE Kühlwasserverlust?? Antworten mit Zitat
Hi,Aber kann das sein,da der komplette Motor vor ca.30000km überholt worden ist.Ein Motorinstandsetzungsbetrieb hat ihn wieder neu aufbereitet samt allen drum und dran!Auch Kopfdichtung ,Pleuel,Kolben,usw........
Was könnte man falsch gemacht haben??
BM
Avatar-BM
Beitrag24-11-2006, 18:41    Titel: AKE Kühlwasserverlust?? Antworten mit Zitat
Bei 30000km sollten die Köpfe eigentlich noch dicht sein. Wie hoch steigt denn der Kühlwasserdruck?
Wenn er sich normal verhält, gibt es natürlich noch 100 andere Möglichkeiten - Kühler/ Heizungskühler schwitzt, Gewebelagerisse innerhalb der Wasserschläuche, Wasserpumpe (auch bei erst 30000km), usw.
Wenn nach gründlichem Absuchen auf äussere Kühlwasserspuren keine Spuren von Kühlwasser entdeckt werden und kein Kühlmittel über das Überdruckventil entweicht,
würde ich testhalber eine Dose Kühlerdichtmittel (TuneUp (rot)) bekippen und weiter beobachten.
3B5 AJM
luiggi
Beitrag25-11-2006, 19:36    Titel: AKE Kühlwasserverlust?? Antworten mit Zitat
Hi,werde das mal mit dem Kühlerdicht probieren.Und werde euch berichten,in 3 -4 Wochen.
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BKC Kühlwasserverlust Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust 1,6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust bei A6 2,5 TDI :( Diesel Motorentechnik
