T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden
Dieselmike
Beitrag28-11-2006, 11:11    Titel: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Zitieren
Hallo
habe grade eine T4 Bj. 2003 102Ps TDI in der Werkstatt. Der Motor hat ein Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden das bei steigendem Drehmoment zu nimmt aber bei hoher Drehzahl ( 4000) fast verschwindet. Ich hab den kompletten Motor zerlegt und absolut nichts feststellen können. KW-Lager und Düsen wurden getauscht. Habe den Wagen bis in den Drehzahlbegrenzer gefahren und danach keine Veränderungen festgestellt.
Hat jemand noch ne Idee. Wie sieht es mit Verbrennungsgeräuschen aus.
syncro peter
Beitrag28-11-2006, 16:47    Titel: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Zitieren
kilometerstand ?
motorkennbuchstabe acv oder axl oder...?
hast du dir dein zweimassenschwungrad mal angeschaut ?
was ist mit der zahnriemenspannrolle ? kontrolliert ? erneuert ?
antriebswellen kontrolliert ?
Dieselmike
Beitrag28-11-2006, 17:36    Titel: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Zitieren
Antriebswelle scheidet aus, weil auch im Stand das Klopfen da ist.
MKB: AXL
ZMS ist neu Spannrolle ist neu.
BM
Avatar-BM
Beitrag28-11-2006, 21:04    Titel: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Zitieren
Hm, wenn es nicht drehmomentabhängig wäre, hätte ich doch glatt auf die Vakumpumpe bzw. klemmender Stößel getippt.
Vielleicht beschreibst du das Geräusch mal etwas genauer, bzw. was hast du geprüft.
Ist es Temp. abhängig? usw. usw.
3B5 AJM
Dieselmike
Beitrag29-11-2006, 10:10    Titel: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Zitieren
Habe jetzt mal die kompletten Düsen vom AXG rein geschraubt um Störungen durch den Nadelhubgeber auszuschließen und um den Effekt mal kennen zu lernen.
Das Klopfen war anfangs noch da. Dan habe ich eine Probefahrt gemacht von ca. 30 km und habe ihn auch zwischen durch einmal richtig gescheucht als ich wieder kam war das Klopfen kaum noch warnehmbar. Andere Düsen wieder rein, Klopfen immer noch kaum warnehmbar....und jetzt??????????
syncro peter
Beitrag29-11-2006, 11:23    Titel: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Zitieren
düsen vom axg, das ist doch der 111kw, die düsen haben einen anderen öffnungsdruck als die düsen vom 75 kw.
nur der vollständigkeit halber. steuerzeiten stimmen sicher ?
weißt du die vorgeschichte des fahrzeugs, evtl. schaust du dir die rep. historie mal an, vielleicht findest du dort was auffälliges.
evtl. ein tuning ?
pumpe ?
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Freisprecheinrichtung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Geräusche aus dem Vorderwagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim 96 kW PD auch im MJ 2003 noch aktuell !? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lagerschaden Lichtmaschine Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Geräusch 2,5 tdi BAU Bj 2003 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radhaus Fahrerseite 3BG Bj 2003 Upload
