hallo leute,
bin seit heute auch mitglied hier im forum, lese aber seit einigen jahren schon mit
nun zu meinem problem
habe eine webasto thermo top z/c-d can-bus aus einem vw T5 in einen passat 3bg eingebaut
ohne den can bus anzuschliessen, läuft auch soweit ganz gut
das ganze funktioniert mit einer webasto uhr 1533 über den w-bus ausgang (pin1 an dem 6 poligen stecker der heizung) kann man diese heizung ansteuern, gebläse + wasserpumpe steuere ich über den anderen ausgang (out) der 1533 per relais´ an, soweit so gut
beim erstmaligen einschalten der heizung, geht die heizung nach ca 7 sec in störung anzeige (f--) am display, gebläse der heizung läuft nach, wenn ich die heizung währedn das gebläse noch nachläuft nochmals einschalte, läuft sie ohne probleme an,
natürlich läuft sie auch beim programmieren der uhr nicht, geht nach 7 sec auf sörung
man musste sie manuell (nachtakten), das ganze ist ja aber nicht sinn und zweck der ganzen gehscihcte,
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=8030
wie in diesem thema beschrieben haben auch andere dieses problem, nur eine lösung habe ich nicht gefunden, vielleicht kann mir hier jemand helfen,
ps: da ich keine schreibrechte habe obiges thema weiterzuführen, habe ich es hiermit neu eröffnet, sorry wenn ich evtl im falschen gelandet sein sollte
gruss
