Thermo Top Z/C-D fehler
maydo
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2007
Beitrag14-10-2007, 19:22    Titel: Thermo Top Z/C-D fehler Antworten mit Zitat
hallo leute,
bin seit heute auch mitglied hier im forum, lese aber seit einigen jahren schon mit
nun zu meinem problem
habe eine webasto thermo top z/c-d can-bus aus einem vw T5 in einen passat 3bg eingebaut
ohne den can bus anzuschliessen, läuft auch soweit ganz gut
das ganze funktioniert mit einer webasto uhr 1533 über den w-bus ausgang (pin1 an dem 6 poligen stecker der heizung) kann man diese heizung ansteuern, gebläse + wasserpumpe steuere ich über den anderen ausgang (out) der 1533 per relais´ an, soweit so gut
beim erstmaligen einschalten der heizung, geht die heizung nach ca 7 sec in störung anzeige (f--) am display, gebläse der heizung läuft nach, wenn ich die heizung währedn das gebläse noch nachläuft nochmals einschalte, läuft sie ohne probleme an,
natürlich läuft sie auch beim programmieren der uhr nicht, geht nach 7 sec auf sörung
man musste sie manuell (nachtakten), das ganze ist ja aber nicht sinn und zweck der ganzen gehscihcte,
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=8030
wie in diesem thema beschrieben haben auch andere dieses problem, nur eine lösung habe ich nicht gefunden, vielleicht kann mir hier jemand helfen,
ps: da ich keine schreibrechte habe obiges thema weiterzuführen, habe ich es hiermit neu eröffnet, sorry wenn ich evtl im falschen gelandet sein sollte
gruss
maydo
Beitrag14-10-2007, 21:12    Titel: Thermo Top Z/C-D fehler Antworten mit Zitat
ich glaube bin des rätsels lösung schon bissle näher gekommen
die heizung geht zwar über den w-bus einschalten, dann versucht sie aber über den can-bus signale abzusetzen z.b lüftung einschalten usw, da der can-bus aber nicht angeschlossen ist geht sie dann auf störung und schaltet ab
warum sie dann beim 2ten einschalten anläuft ist mir ein rätsel
nur wie behebe ich das problem, könnte ich den can-bus simulieren ? eher nicht denke ich mal, oder an den passat can-bus anschliessen, nur wenn das fzg nicht drauf programmiert wurde, wird das auch nicht funktionieren
austausch des internen webasto steuergerätes gegen eins ohne can-bus
nur woher dieses steuergerät beziehen ? und welches passt ?
fragen uber fragen
habe auch schon etliche male die webasto hotline angerufen, nur richtig weiterhelfen konnte mir da auch keiner...
gruss
cryonix
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag15-10-2007, 12:44    Titel: Thermo Top Z/C-D fehler Antworten mit Zitat
Warum sollte das einwandfreie Starten beim 2ten Versuch möglich sein, wenn die CAN Verbindung immer noch nicht besteht. Ich glaub da nicht so recht dran. Denke eher, dass es ein Problem mit der Flammüberwachung ist.
Die wird m.W. bei der Z/C durch den Glühstift selber vorgenommen. Nach erfolgreicher Zündung wird der Glühstift als Thermofühler verwendet. Erreicht der nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Solltemperatur, geht der Heizer in eine Störung. Beim zweiten Zünden ist der noch heiss oder warm und die Flamme wird erkannt.
Ursache kann ein verrusster Glühstift sein. Möglicherweise kann man auch über die Webasto-Soft Temperaturwerte und Zeiten trimmen.
W169 A Klasse Benziner
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2007, 12:53    Titel: Thermo Top Z/C-D fehler Antworten mit Zitat
cryonix hat folgendes geschrieben:
meine Z/C ist von der Hardware gleich, jedoch wird der Glühstift so kurz nach Start nur diagnostiziert. Der glüht ja ne gewisse Zeit, schaltet dann das Gebläse ab, beginnt Brennstoff zu fördern und fährt das Gebläse hoch. Dieser Vorgang dauert über 30Sekunden bis er das erste mal die Flamme überwacht.
Eventuell besteht ein Kontaktproblem, so das der Glühstift nicht schnell genug auf Temperatur kommt?
Mit der Software kann man da leider nix trimmen, man kann nur Parameter auslesen, Stellertests durchführen und den CO Gehalt bzw Lambda einstellen.
Das ist viel zu viel Spekulation, ohne Auslesen des Fehlers kann es alles mögliche sein.
Ist nen K-Line Interface mit 232 Schnittstelle vorhanden?
maydo
Beitrag15-10-2007, 19:46    Titel: Thermo Top Z/C-D fehler Antworten mit Zitat
hallo
heizung kommt gar nicht bis zur flammüberwachung
gestoppte zeit, geht nach exact 7 sec in fehler anzeige f-- im display
nach aussagen der webasto hotline ist es ein fehler in der heizung
macht auch probleme wenn sie original eingebaut im t5 am canbus hängt und eine webasto 1533 uber w-bus angeschlossen wird
ähnliche symptome, beim anlassen des motors geht sie auf störung (f--)
evtl mal ne telestart t80 ausprobieren
soll damit funktionieren
naja werde mal versuchen günstig eine zu erwerben
gruss
Aron
Beitrag15-10-2007, 21:28    Titel: Thermo Top Z/C-D fehler Antworten mit Zitat
maydo hat folgendes geschrieben:
Um es besser eingrenzen zu können müsste man schon erfahren was für ein Fehler, sonst wird das ne reine Hexenjagd.
-> Autoscan mit VCDS machen und posten.
Keine neuen Beiträge fehler 462 d... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ACV fehler 01039 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge passat w8 fehler f 265 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelung fehler On-Board-Diagnose (OBD)
