huurwagen
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2006 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
27-11-2006, 14:26 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
bin neu hier und hätte gleich eine wichtige Frage:
Werde mir heute evtl. einen GII TD zulegen (MKB glaub ich JR ?) und wollte wissen ab welcher Drehzahl der Turbolader merklich ansprechen sollte? Bei dem besagten Fahrzeug war das nämlich erst bei knapp 3000 der Fall, was ich schon etwas spät finde, unterhalb 3000 ist der Wagen auch (logischerweise) sehr einschläfernd beim Fahren
Was könnte die Ursache sein?
Ich muss dem Verkäufer heute Abend Bescheid geben, will das Auto jedoch nur kaufen, wenn dies auf keinen gröberen Defekt hinweist.
Dankeschön
MfG
PS:
Alle Daten, die ich von dem Fahrzeug habe
GOLF II EZ 4/91
1,6 TD 70PS (vermutlich JR)
neue ZE
235tkm, Scheckheft bis 220tkm charge-junk |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
27-11-2006, 16:44 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
Hallo
wenn noch der Original Lader verbaut ist dann ist das Ansprechverhalten völlig normal
Mfg. Dirk |
huurwagen
27-11-2006, 17:20 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
schätze schon das es sich um den original Lader handelt, der Verkäufer hat jedenfalls nichts anderes erwähnt.
Möchte den Wagen sowieso mit LLK und 1bar LD fahren, ich hoffe, dass der Lader dann etwas früher anspricht, sonst wäre mir das nutzbare Drehzahlband etwas zu schmal.
Danke soweit
MfG charge-junk |
Jochen_145 Gast
27-11-2006, 19:09 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
Hallo
Mfg. Dirk
Also das habe ich anders in Erinnerung:
unser, gut es war ein 60 PS, Goft II TD hat hat bei kurz über 2200 rpm Druck am Turbo gehabt.
Der letzte Bypass-Turbo TDI, den ich gemessen habe, hatte über 2500rpm immer seinen maximalen Ladedruck und der hatte schon über 230tkm gelaufen.
3000rpm finde ich schon etwas spät, aber dazu sollten die Bypass-Lader -Fahrer mal was sagen...
Gruss |
Held467 Blaumann
27-11-2006, 19:27 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
Jochen_145 hat folgendes geschrieben: | Held467 hat folgendes geschrieben: | Hallo
Mfg. Dirk |
Gruss |
der 60Ps TD hat nen Garret T2 oder nen KKK K14, der 70Ps Td hat nen Garret T3 oder nen K24 und der 80Ps TD hat nen T2 wassergekühlt
das hat mit Bypass rein garnix zutun sonder mit der Größe des Turbos
noch Fragen? |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
Mfg. Dirk |
3000rpm finde ich schon etwas spät, aber dazu sollten die Bypass-Lader -Fahrer mal was sagen... |
Hm, wenn mich jemand fragt "ab wann liefert Dein Lader Druck?" dann sage ich
"1. im 5. oder 6. Gang fängts laut Popometer bei 1300 rpm an
2. aber im 1 Gang bei Vollgas kommt er erst oberhalb von 2500 rpm auf seinen vollen Druck. Such Dir was aus . . ."
Je nach Blickwinkel ein Unterschied von fast 100% -> IMO sollte man also immer die Kriterien und Testbedingungen nennen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Held467 Blaumann
27-11-2006, 19:29 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
huurwagen hat folgendes geschrieben: | Hi,
Danke soweit
MfG |
das Ansprechverhalten wird nur minimal besser mach dir keine großen Hoffnungen
hätte aber noch nen Lader vom SB hat gradmal 9Tkm gelaufen |
Held467 Blaumann
27-11-2006, 19:30 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
ulf hat folgendes geschrieben: | Jochen_145 hat folgendes geschrieben: | Held467 hat folgendes geschrieben: | Hallo
Mfg. Dirk |
Je nach Blickwinkel ein Unterschied von fast 100% -> IMO sollte man also immer die Kriterien und Testbedingungen nennen. |
Hallo
immer voll im Fünften
Mfg. Dirk |
mullemaus Gast
27-11-2006, 21:15 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
Das späte Ansprechen ändert sich auch mit 1 bar nicht.  Auch bei 1,2 bar wird es nicht besser  Mehr wie 1,05-1.1 wird aber ohne Tuningkegel auch nicht machbar werden. Dran denken passend die Dieselmenge anzupassen, evtl ein paar größere Düsen einzubauen. Einen Ladeluftkühler dazu und es sind locker runde 120PS drin.  Diese Motoren sind ja noch sehr einfach auf Leistung zu bringen. |
huurwagen
27-11-2006, 21:18 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
Das war ne 5minütige Probefahrt, keine Möglichkeiten im 5ten Gang auf 3000 zu drehen.
Deshalb nur eine DaumenPI Angabe. Ladedruck wurde per Popometer gemessen.
Also liegts an dem zu großen Lader beim JR. Nen T2 einzubauen wäre ja nicht das Problem.
Danke für die Auskunft
Also bei 1 bar gehe ich zwar von etwas weiniger Leistung aus, aber wenns mehr wird ist's auch gut.
Kegel bearbeiten und Menge anheben ist klar, trotzdem Danke für den Hinweis.
Ich denke ich werde den Wagen kaufen...
MfG charge-junk |
mullemaus Gast
27-11-2006, 21:33 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
MfG
Naja, 1bar ist schon eine Menge mehr wie Serie, dazu die Dieselmenge und einen LLK sind schon locker 100PS und mehr  Aber es kommt doch relativ stark aus der Drehzahl. Bei der 0-100 sind je nach Abstimmung auch locker unter 10 Sekunden machbar  Aber drauf achten das er nicht zu hoch dreht, er geht hinterher doch gut in den oberen Drehzahlen. Ladedruckanzeige und Drehzahlmesser sollte man an Board haben.
Viel Spass mit dem Wagen.  |
huurwagen
27-11-2006, 21:39 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
DZM hat er schon, LDA wartet schon zu Hause.  Bin schon gespannt wie er nach den Mods läuft...
Danke charge-junk |
Held467 Blaumann
27-11-2006, 22:45 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | evtl ein paar größere Düsen einzubauen |
gibt es meines wissens nicht für Wirbelkammer die 1,9TD haben auch fast die gleichen sind halt "nur" mit Vorstrahl
mullemaus Gast
28-11-2006, 0:44 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
Im VW Regal ist das möglich  Gibt ja noch andere die auch passen  |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
28-11-2006, 0:49 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
Und was ist mit der ÖLkühlung beim tuning? Willst das Öl braten? der Serienmäsige Ölkühler reicht da nimmer unter vollast aus....  Sonnst ist die Kompression schnell am ende.. wie bei einem JX  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
mullemaus Gast
28-11-2006, 1:28 Titel: [Golf II TD 70PS] Spätes Ansprechen des Turboladers |
so schlimm wie im Bus ist es im Golf nicht. Wir haben zum Motor einen (lichte Weite) 80 cm breiten Kühler drin vorn, damit wird die Wasser-Temperatur niedrig gehalten. Dann reicht der originale Ölkühler im Normalfall schon aus.  |
