vmann
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2006 Beiträge: 32 Karma: +0 / -1
23-12-2006, 17:36 Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? |
lässt sich die die hochdruckpumpe beim common rail irgendwie bearbeiten, das sie mehr kraftstoff fördert ? es dreht sich ja in der mitte dieser ring mit den drei nocken. diese müssten sich doch wie bei einer normalen nockenwelle bearbeiten lassen, das die ventile länger geöffnet werden und mehr kraftstoff gefördert wird ? |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
23-12-2006, 19:19 Titel: Re: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? |
vmann hat folgendes geschrieben: | | ... es dreht sich ja in der mitte dieser ring mit den drei nocken. diese müssten sich doch wie bei einer normalen nockenwelle bearbeiten lassen, das die ventile länger geöffnet werden und mehr kraftstoff gefördert wird ? |
Bei dieser Aussage kann ich erst mal nur das Studium eines Fachbuches zur CR von BOSCH empfehlen. Danach klärt sich die Frage von selbst. Gruß Bertil
vmann
23-12-2006, 19:46 Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? |
die mir vorliegende version ist leider in tschechischer sprache.
ein einfaches ja oder nein stellt mich aber auch zufrieden. |
mullemaus Gast
23-12-2006, 19:59 Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? |
Nein. Weil unnötig um das Ziel zu erreichen.  |
vmann
24-12-2006, 21:11 Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? |
und was muss ich tun um mein ziel zu erreichen ? andere injektoren zu verbauen würde auch nix bringen wurde mir gesagt. bringt die pumpe von nem größeren motor etwas ? |
Aron Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
24-12-2006, 22:08 Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? |
Das nächste wäre dann wieviel Mehrleistung hat die Maschine zur Serie schon? Wenn man über 60% Mehrleistung will kann man sich mal Gedanken über andere Düsen an den Injektoren machen (sehen meiner Meinung zerlegt aus wie die Düsen der PDs, das war mal ein Gedanke von mir). Zur Förderleistung der Hochdruckpumpe, wenn man weiß wie ein CR Triebwerk arbeitet sollte man dazu wissen das die Förderreserven der Hochdruckpumpe etwa bei dem 3-4 fachen der benötigten Einspritzmenge im Maximum liegt. Ein größeres Fördervolumen würde nur den Wirkungsgrad senken, da die mehr geförderte Kraftstoffmenge vollständig am Druckregelventil flöten geht. Wenn man es genau nimmt ist dadurch mehr Arbeit nötig ohne Nutzen ---> weniger Leistung.
So denn, frohe Feiertage. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
vmann
24-12-2006, 23:05 Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? |
nun vielen dank für die literaturhinweise. ich werde mich mit der materie eingehender beschäftigen und sehen ob ich mir die antworten selbst geben kann.
frohes fest ! |
