andymueller Gast
11-08-2003, 8:33 Titel: Schubweise Leistung Alfa 156 2.4JTD common rail 100`000km |
habe o.e. Problem ab ca. 2000u/min. bis Abregelung.
Kein Fehlercode hinterlegt gemäss Garage.
Folgendes Defektkreis herausgefunden:
1. LMM (bereits gereinigt, ohne Besserung!)
2. Kraftstoffdrucksensor Raildruck (elektr. Anschlüsse geprüft)
3. Druckdose(arbeitet mit Druck) am VTG-Lader Garrett (mit Luftpumpe geprüft,soweit i.O.)
Folgende Schritte will ich noch ausführen:
-Druckdose ersetzen? (Membrane weich?)
-Kraftstoffdrucksensor eingehender prüfen (Idee?)
-'Diodentrick' am LMM versuchen?
Hat Jemand ähnliches Problem gehabt oder hat ev. noch Tipps?
Besten Dank für Hinweise
Gruss
Andy
andymueller Gast
25-08-2003, 20:55 Titel: Schubweise Leistung Alfa 156 2.4JTD common rail 100`000km |
Nach Manipulation mit Diode am Stecker zum Bosch-LMM war das Problem weitgehend behoben.
Habe danach neuen Bosch LMM montiert, jetzt ist es perfekt. Leider etwas teuer! Eine Pierburg Alternative wäre willkommen, wenn man wüsste, welche kompatibel wäre ?
Gruss
Andy
diesel.gustav Gast
27-08-2003, 19:37 Titel: Schubweise Leistung Alfa 156 2.4JTD common rail 100`000km |
Auf Wunsch gelöscht
andymueller Gast
27-08-2003, 23:10 Titel: Schubweise Leistung Alfa 156 2.4JTD common rail 100`000km |
Hallo Gustav,
Danke für die Info. Wäre ja möglich gewesen.
Gruss
Andy
