Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Temperaturgeber für Vorglühanlage
Torsten
Beitrag17-01-2007, 22:30    Titel: Temperaturgeber für Vorglühanlage Antworten mit Zitat
bei meinem Passat TDi (AFN 110PS Bj.96) wird sehr kurz vorgeglüht. Der Temperaturwert mit VAG COM liegt bei 38°C. Ich nehme an, dass der Temperaturgeber defekt ist. Leider habe ich diesen noch nicht gefunden. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen.
danke
bobmax
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2007
Beitrag18-01-2007, 16:09    Titel: Temperaturgeber für Vorglühanlage Antworten mit Zitat
Temperaturfuhler kuhlwasser nachsehen der sitzt im kuhlschlauch dicht beim motorblock.
Kostet 28€ bei VW. Kan auch nachgemessen werden mit ohm meter, ~3500-4000ohm zwischen pin 1 und 3 (nr stehen auf den stecker gedruckt)
Mfg
Beitrag18-01-2007, 16:58    Titel: Temperaturgeber für Vorglühanlage Antworten mit Zitat
... und bei 38 Grad glueht er gar nicht.
Das kurze Aufleuchten der Wendel ist nur eine Kontrolle, dass die Anzeigelampe noch geht.
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Werte für Temperaturgeber? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber gewechselt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 spinnt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber Passat 1,9TDi 3BG BJ. 2002 Dieselschrauber Bar
